查看: 5676|回复: 11
[提问] protel画图
发表于 2012-6-24 17:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  请问这里用protel画图,“in sin"和”out square"是网络标号 ?还是文字标注|?
发表于 2012-6-24 17:45:16 | 显示全部楼层
这个要看文字属性吧,一般来说应该是网络名也就是NET NAME
 楼主| 发表于 2012-6-24 18:06:00 | 显示全部楼层
riverpeak 发表于 2012-6-24 17:45
是这个标号吗[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/1024670873/QQ/WinTemp/RichOle/B~HTYO064$U@50[(UPELE2P.jpg[/img]
发表于 2012-6-24 19:22:50 | 显示全部楼层
看看属性不就完了,擦
 楼主| 发表于 2012-6-24 19:25:12 | 显示全部楼层
看看属性不就完了,擦
dddg 发表于 2012-6-24 19:22
擦  这个是网上的图。。不是我画的。。
发表于 2012-6-25 13:17:38 | 显示全部楼层
网络标号
发表于 2012-7-1 09:36:46 | 显示全部楼层
网络标号  很明显的
发表于 2012-7-4 11:31:53 | 显示全部楼层
可以是文字标注,其含义为这个电路输入正弦波,输出为方波
发表于 2012-7-8 15:07:48 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2013-4-29 09:53:44 | 显示全部楼层
受教育了!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-2-4 12:19:50 | 显示全部楼层
支持一下
发表于 2015-2-4 12:20:05 | 显示全部楼层
支持一下
