Portland Group发布OpenCL多核ARM处理器编译器
发布时间:2012-5-29 21:40
Portland Group发布基于ARM内核的ST-Ericsson NovaThor移动平台专用PGI OpenCL开发框架。该开发框架包括1个把多核ARM CPU视为一个计算设备的PGI OpenCL编译器,并增强了OpenCL GPU(图形处理器)编译器功能。NovaThor是一个高集成度的完整的移动平台,整合了性能和功耗均优化的多核 ARM Cortex A系列CPU、先进的图形处理器、性能强大的多媒体引擎和最新的移动宽带和通信接口技术。新框架的发布让Portland Group的产品线覆盖OpenCL和多核ARM微控制器。 OpenCL是一个异构计算机系统编程模型。异构计算机系统是由CPU、图形处理器和其它计算设备组成的系统。经过Khronos标准化后,该编程模型已经被很多CPU和GPU厂商接受,例如,英特尔、AMD/ATI、NVIDIA和Imagination Technologies。PGI OpenCL是首个可支持安卓的OpenCL编译器,把多核ARM处理器视为一个OpenCL计算设备。ARM处理器能够驱动大多数的移动和嵌入式计算平台。 Portland Group总监Douglas Miles表示:“通过PGI OpenCL编译器,移动和嵌入式开发人员可以开发出能够在主流移动操作系统之间轻松移植的多核应用程序。这款编译器支持ST-Ericsson NovaThor平台的多核ARM处理器,为将来集成OpenCL设备编译器而设计,支持图形处理器和硬件加速计编程环境。” 关于PGI OpenCL开发框架 在OpenCL编程模型内,主CPU控制一个计算设备的全部运行。计算设备可能是一个图形处理器、另一个CPU、多核模式的主CPU本身或其它类型的计算设备。PGI OpenCL开发框架由5大核心组件构成: • PGI OpenCL设备编译器——编译OpenCL内核,在多核ARM处理器上执行并行处理。 • PGCL驱动程序——命令级驱动程序,用于处理包含C99、C++ 或OpenCL程序单元的源文件,可支持静态编译OpenCL内核。 • OpenCL主处理器编译器——PGCL驱动程序使用gcc 和g++ 安卓原生开发工具包编译 OpenCL主处理器代码。 • OpenCL平台层——一个子程序库,用于查询平台功能,从OpenCL主处理器代码创建上下文。 • OpenCL执行层——一个子程序库和一个可扩展的执行系统,用于在多核ARM处理器上创建并执行OpenCL内核。 开发框架第一版支持OpenCL 1.1 Embedded Profile。PGI OpenCL开发框架运行在Linux/x86编译主处理器平台上,与Android NDK工具链集成在一起,能够为在安卓操作系统运行的ST-Ericsson NovaThor平台生成所需的二进制码,并可支持众多的最新功能和技术,包括: • ARMv7代码生成,包括自动生成OpenCL向量数据类型运算所需的NEON SIMD指令。 • 离线静态编译OpenCL程序和内核 • 在现有的makefiles和应用程序创建基础设备内实现增量和无缝集成的命令级界面 关于NovaThor平台 ST-Ericsson的NovaThor平台整合了应用引擎、调制解调器和通信接口芯片组,让设备厂商能够快速推出先进的智能手机和具有出色的多媒体功能的平板电脑。NovaThor平台可支持多个同步触摸屏和照相机,是首个具有全高清1080逐行扫描(progressive-scan)摄相功能的移动平台。 除先进的多媒体功能外,NovaThor平台还是首款在高性能、低功耗、经济型封装内整合最新的对称多元处理(Symmetric Multi-Processing,SMP)双核技术的集成智能手机平台,让下一代智能手机能够给用户带来身临其境的移动多媒体体验。两个处理器内核完全相同,既可作为两个单独的处理器独立运行,又可合并为一个处理器同步运行。 ST-Ericsson平台业务及架构主管Teppo Hemia表示:“PGI OpenCL开发框架整合了经过高性能计算(HPC)市场验证的PGI编译器技术和无版税的OpenCL标准,ST-Ericsson客户能够在NovaThor平台上使用OpenCL标准开发和移植应用代码,充分利用当今的多核处理器的性能,同时还能针对未来的多处理器异构计算系统扩大代码再使用率。” 有关NovaThor平台详细信息,请登录ST-Ericsson网站:http://www.stericsson.com/products/smartphone-platforms.jsp 价格与供货 客户可以免费下载ST-Ericsson NovaThor平台专用PGI OpenCL开发框架,包括代码示例和Dalvik应用例程,获取完整的产品信息,请访问Portland Group公司网站:www.pgroup.com/pgcl. 开发框架基于已公布的Khronos技术规范,可望通过Khronos产品合格测试。查询当前的合格测试信息,请访问www.khronos.org/conformance。 |
