2012硬件工程师面试题(华为中兴英飞凌等)
发布时间:2012-3-28 10:10
发布者:1770309616
2012硬件工程师面试题(华为中兴英飞凌等)![]() 一、硬件工程师面试之信号系统篇 1、的话音频率一般为300~3400HZ,若对其采样且使信号不失真,其最小的采样频率应为 多大?若采用8KHZ的采样频率,并采用8bit的PCM编码,则存储一秒钟的信号数据量有多 大?(仕兰微面试题目) 2、什么耐奎斯特定律,怎么由模拟信号转为数字信号。(华为面试题) 3、如果模拟信号的带宽为 5khz,要用8K的采样率,怎么办? (lucent) 两路? 4、信号与系统:在时域与频域关系。(华为面试题) 5、给出时域信号,求其直流分量。(未知) 6、给出一时域信号,要求(1)写出频率分量,(2)写出其傅立叶变换级数;(3)当波 形经过低通滤波器滤掉高次谐波而只保留一次谐波时,画出滤波后的输出波形。(未知) 7、sketch 连续正弦信号和连续矩形波(都有图)的傅立叶变换 。(Infineon笔试试题) 8、拉氏变换和傅立叶变换的表达式及联系。(新太硬件面题) 二、硬件工程师之单片机篇 1、简单描述一个单片机系统的主要组成模块,并说明各模块之间的数据流流向和控制流 流向。简述单片机应用系统的设计原则。(仕兰微面试题目) 2、画出8031与2716(2K*8ROM)的连线图,要求采用三-八译码器,8031的P2.5,P2.4和 P2.3参加译码,基本地址范围为3000H-3FFFH。该2716有没有重叠地址?根据是什么?若 有,则写出每片2716的重叠地址范围。(仕兰微面试题目) 3、用8051设计一个带一个8*16键盘加驱动八个数码管(共阳)的原理图。(仕兰微面试 题目) 4、PCI总线的含义是什么?PCI总线的主要特点是什么? (仕兰微面试题目) 5、中断的概念?简述中断的过程。(仕兰微面试题目) 6、如单片机中断几个/类型,编中断程序注意什么问题;(未知) 7、要用一个开环脉冲调速系统来控制直流电动机的转速,程序由8051完成。简单原理如 下:由P3.4输出脉冲的占空比来控制转速,占空比越大,转速越快;而占空比由K7-K0八 个开关来设置,直接与P1口相连(开关拨到下方时为"0",拨到上方时为"1",组成一个八 位二进制数N),要求占空比为N/256。 (仕兰微面试题目) 下面程序用计数法来实现这一功能,请将空余部分添完整。 MOV P1,#0FFH LOOP1 :MOV R4,#0FFH -------- MOV R3,#00H LOOP2 :MOV A,P1 -------- SUBB A,R3 JNZ SKP1 -------- SKP1:MOV C,70H MOV P3.4,C ACALL DELAY :此延时子程序略 -------- -------- AJMP LOOP1 8、单片机上电后没有运转,首先要检查什么?(东信笔试题) 9、What is PC Chipset? (扬智电子笔试) 芯片组(Chipset)是主板的核心组成部分,按照在主板上的排列位置的不同,通常分为 北桥芯片和南桥芯片。北桥芯片提供对CPU的类型和主频、内存的类型和最大容量、 ISA/PCI/AGP插槽、ECC纠错等支持。南桥芯片则提供对KBC(键盘控制器)、RTC(实时时 钟控制器)、USB(通用串行总线)、Ultra DMA/33(66)EIDE数据传输方式和ACPI(高级 能源管理)等的支持。其中北桥芯片起着主导性的作用,也称为主桥(Host Bridge)。 除了最通用的南北桥结构外,目前芯片组正向更高级的加速集线架构发展,Intel的 8xx系列芯片组就是这类芯片组的代表,它将一些子系统如IDE接口、音效、MODEM和USB直 接接入主芯片,能够提供比PCI总线宽一倍的带宽,达到了266MB/s。 10、如果简历上还说做过cpu之类,就会问到诸如cpu如何工作,流水线之类的问题。 (未知) 11、计算机的基本组成部分及其各自的作用。(东信笔试题) 12、请画出微机接口电路中,典型的输入设备与微机接口逻辑示意图(数据接口、控制接 口、所存器/缓冲器)。 (汉王笔试) 13、cache的主要部分什么的。(威盛VIA 2003.11.06 上海笔试试题) 14、同步异步传输的差异(未知) 15、串行通信与同步通信异同,特点,比较。(华为面试题) 16、RS232c高电平脉冲对应的TTL逻辑是?(负逻辑?) (华为面试题) 三、硬件工程师面试之嵌入式篇 1、请用方框图描述一个你熟悉的实用数字信号处理系统,并做简要的分析;如果没有, 也可以自己设计一个简单的数字信号处理系统,并描述其功能及用途。(仕兰微面试题 目) 2、数字滤波器的分类和结构特点。(仕兰微面试题目) 3、IIR,FIR滤波器的异同。(新太硬件面题) 4、拉氏变换与Z变换公式等类似东西,随便翻翻书把如.h(n)=-a*h(n-1)+b*δ(n) a.求h (n)的z变换;b.问该系统是否为稳定系统;c.写出FIR数字滤波器的差分方程;(未知) 5、DSP和通用处理器在结构上有什么不同,请简要画出你熟悉的一种DSP结构图。(信威 dsp软件面试题) 6、说说定点DSP和浮点DSP的定义(或者说出他们的区别)(信威dsp软件面试题) 7、说说你对循环寻址和位反序寻址的理解.(信威dsp软件面试题) 8、请写出【-8,7】的二进制补码,和二进制偏置码。用Q15表示出0.5和-0.5.(信威 dsp软件面试题) 9、DSP的结构(哈佛结构);(未知) 10、嵌入式处理器类型(如ARM),操作系统种类(Vxworks,ucos,winCE,linux),操作系 统方面偏CS方向了,在CS篇里面讲了;(未知) 11、有一个LDO芯片将用于对手机供电,需要你对他进行评估,你将如何设计你的测试项 目? 12、某程序在一个嵌入式系统(200M CPU,50M SDRAM)中已经最优化了,换到零一个系 统(300M CPU,50M SDRAM)中是否还需要优化? (Intel) 13、请简要描述HUFFMAN编码的基本原理及其基本的实现方法。(仕兰微面试题目) 14、说出OSI七层网络协议中的四层(任意四层)。(仕兰微面试题目) 15、A) (仕兰微面试题目) #i nclude void testf(int*p) { *p+=1; } main() { int *n,m[2]; n=m; m[0]=1; m[1]=8; testf(n); printf("Data value is %d ",*n); } ------------------------------ B) #i nclude void testf(int**p) { *p+=1; } main() {int *n,m[2]; n=m; m[0]=1; m[1]=8; testf(&n); printf(Data value is %d",*n); } 下面的结果是程序A还是程序B的? Data value is 8 那么另一段程序的结果是什么? 16、那种排序方法最快? (华为面试题) 17、写出两个排序算法,问哪个好?(威盛) 18、编一个简单的求n!的程序 。(Infineon笔试试题) 19、用一种编程语言写n!的算法。(威盛VIA 2003.11.06 上海笔试试题) 20、用C语言写一个递归算法求N!;(华为面试题) 21、给一个C的函数,关于字符串和数组,找出错误;(华为面试题) 22、防火墙是怎么实现的? (华为面试题) 23、你对哪方面编程熟悉?(华为面试题) 24、冒泡排序的原理。(新太硬件面题) 25、操作系统的功能。(新太硬件面题) 26、学过的计算机语言及开发的系统。(新太硬件面题) 27、一个农夫发现围成正方形的围栏比长方形的节省4个木桩但是面积一样.羊的数目和正 方形围栏的桩子的个数一样但是小于36,问有多少羊?(威盛) 28、C语言实现统计某个cell在某.v文件调用的次数(这个题目真bt) (威盛VIA 2003.11.06 上海笔试试题) 29、用C语言写一段控制手机中马达振子的驱动程序。(威胜) 30、用perl或TCL/Tk实现一段字符串识别和比较的程序。(未知) 31、给出一个堆栈的结构,求中断后显示结果,主要是考堆栈压入返回地址存放在低端地 址还是高端。(未知) 32、一些DOS命令,如显示文件,拷贝,删除。(未知) 33、设计一个类,使得该类任何形式的派生类无论怎么定义和实现,都无法产生任何对象 实例。(IBM) 34、What is pre-emption? (Intel) 35、What is the state of a process if a resource is not available? (Intel) 36、三个 float a,b,c;问值(a+b)+c==(b+a)+c, (a+b)+c==(a+c)+b。(Intel) 37、把一个链表反向填空。 (lucent) 38、x^4+a*x^3+x^2+c*x+d 最少需要做几次乘法? (Dephi) 四、硬件工程师面试之IC设计篇(见下面) 五、硬件工程师面试之电路篇(见下面) ![]() |
