补贴可能下调 但德国太阳能市场对住宅光伏投资仍有吸引力
发布时间:2012-3-22 10:05
FIT即将下调,德国PV市场的成功将取决于基于市场的ROI 作者:Henning Wicht博士 据IHS iSuppli公司,尽管德国政府计划削减新安装太阳能的补贴,但2012年该国的部分市场领域仍将对光伏(PV)有吸引力,投资回报率(ROI)仍足以吸引对住宅光伏系统的金融支持,甚至对一些大型系统的金融支持。 如果成本不超出特定水平,即使上网电价补贴(FIT)降低,住宅领域仍可能提供可观的投资回报。德国是全球最大的PV市场,FIT政策对其太阳能产业的发展发挥了重要作用。2月初,德国的环境部与经济部联合提出建议要削减FIT,并简化整个电价体系。虽然该建议仍需德国议会和上院的审批,但有可能得到通过。 降低FIT意味着2012年德国光伏市场能否成功,将取决于其能否在自由市场条件下,实现有吸引力的投资回报率,而不能再依靠政府的扶持政策。为了证明投资的正确性,那些安装太阳能系统的人自己必须比以前承担更多费用,或者通过自己消费电力,或者向他人卖电。尽管这可能降低德国太阳能装置的投资回报率,但预计回报仍能保持足够的吸引力,吸引到金融支持。 降低FIT 新建议要求从3月9日开始降低电价,并把应用种类简化到三个。新电费不包括对自已消费太阳能装置产生电力的任何奖励。 按系统规模细分的电费如下: * 10kW以下的系统:包括住宅屋顶但不包括农舍(farm houses)屋顶,每千瓦时(kWh)的FIT为19.5欧元。 * 1000 kW以下的系统:包括大型屋顶,FIT将为每千瓦时16.5欧元。 * 10MW以下的系统:包括大型屋顶与地面安装,FIT将为每千瓦时13.5欧元。 根据新方案,10MW以上的大型系统从3月9日开始将得不到任何FIT。另外,从2012年5月1日开始,每千瓦时电费将每月下降0.0015欧元,代替每年通常在1月降低FIT的做法。 将引入所谓的市场整合模式,根据这种模式,10kW以下系统的每年发电量中,将只有85%获得FIT。对于其它所有系统,将有90%的发电量获得FIT。这条主要影响PV电场的机构投资,将促使光伏电场走向本地消费或者与买家签署购电协议。 对于2012和2013年,德国政府确认的年度安装目标是2.5-3.5GW,从2014年开始,该目标将每年下调400MW。表2所示为德国环境部所建议的FIT体系。 ROI不断下降,但对于住宅领域仍有吸引力 在FIT调整之后,IHS iSuppli公司的计算结果显示,如果系统价格为1850欧元/kW,即使取消自我消费奖励,德国住宅系统仍能达到10%的股本(20%)投资回报率。由于德国市场的价格已经降到这样的水平,住宅领域将继续提供有吸引力的投资条件,尽管政府降低FIT。 但是,对于最高达1000kW的大型屋顶系统来说,能否实现一定的投资回报将取决于本地能够消费多少所发电量,或者能够通过购电协议出售多少电量。以自己消费大约30%所发电量的超市或者工厂为例,如果系统价格不高于1400欧元/kW,则太阳能系统的投资回报率可以达到10%。但这种情形接近目前所能达到的极限水平。 另一方面,如果光伏发电量不能本地消化或者完全由FIT补贴,则系统价格必须下降,才能使投资回报率保持稳定。对于大型屋顶,系统价格必须降到1250欧元/kW,股本回报率才能达到10%的低限。 对于地面安装,要想达到正的投资回报率,价格应该在1050欧元/kW,预计2012年还降不到这样的水平。同样,如果光伏发电量能够通过购电协议(PPA)以0.1欧元/kWh的价格出售,并且价格与每年4%的平均电价涨幅挂钩,则适合投资的系统成本是1250欧元/kW。与固定FIT相比,经过通货膨胀调整的PPA不久可以使这种商业模式变得可行。 表3所示为要得到10%的股本投资回报率,需要系统价格达到什么水平。 投资理由 德国光伏市场的未来增长情况面临的一个主要疑问是,在投资回报率不断下降的情况下,投资者还有多大兴趣。投资回报率是否真的必须达到10%,才能吸引投资者光顾? 2008和2008年,德国光伏投资的回报率为7%和8%。假设投资回报率是7%,而不是10%,则大型屋顶光伏系统的成本可以是1500欧元/kW,而这个条件在今天就能达到。 投资者是否愿意接受这么低的回报率?答案是肯定的,尽管他们的兴趣不会像以前那么高涨。即使投资回报率降到7%,德国的光伏投资预计仍可吸引到金融支持。 确实,考虑到新的FIT机制将明显影响德国的工程总承包(EPC)公司,发电并把电力输送到电网的传统光伏商业模式将来必须调整,并重新转向以本地消费和购电协议为主。为了增强投资理由,EPC公司必须重视本地消费或者PPA。无疑,开发大型光伏项目的代价将更加高昂,因此系统硬件(模组与逆变器)的成本必须下降。 只有最低的系统价格才会得到接受,而且欧洲供应商有责任提供有竞争力的低价格。欧盟生产的模组价格是每瓦0.75欧元,要比中国一线及二线供应商的价格0.65欧元贵20%。 政府目标带来市场不确定性 德国政府证实的目标是每年新安装容量为2.5-3.5GW,这对于光伏产业是坏消息。为了加强自己的地位和把市场压缩到这个目标范围,德国环境部有意独揽改变FIT的权力,不与其它部门协商,也不需得到议会和上院的同意。根据这个条款,环境部将能够临时通知把FIT降到任何水平,这肯定会给所有投资者带来不确定性。 FIT下调和潜在波动已经严重影响大型屋顶与地面装置,这是德国三个光伏市场领域中的两个。 光伏产业将如何摆脱困境? EPC公司应该从政策激励向自由市场机制,包括电力购买协议和本地消费。一旦供应链,尤其是EPC公司,调整了服务,则大型安装就能再度活跃。从空间与屋顶来看,德国光伏市场并不是非常饱和,据目前的粗略估计,只有10%的适宜屋顶安装了光伏系统,因此具备额外的增长空间。 Henning Wicht博士是IHS公司的PV先进产品总监。对于垂询本文的媒体,请联系编辑总监兼公关经理Jonathan Cassell,其电子邮件地址是:jcassell@isuppli.com。对于非媒体垂询,请联系:analystinquiries@isuppli.com。 如欲进一步了解该主题,请参阅IHS iSuppli公司的报告: “German Solar Market Will Remain Attractive for Residential Investments Despite Cuts in Government Incentives.” 更多信息,请访问: http://goo.gl/05WAa. |
