MS5047/8模数转换器可pin to pin兼容ADS1147/8
发布时间:2024-5-7 17:36
发布者:芯晶图电子
MS5046T/MS5047T/MS5048T/MS5048N 是适合高精度、低成本测量应用的 16bit 模数转换器。MS5047/MS5048可Pin to Pin兼容ADS1147/ADS1148。其内部集成低噪声可编程增益放大器、高精度 Δ-Σ 模数转换器和内部振荡器。MS5047T、MS5048T、MS5048N 内部还集成低温漂基准和两路匹配的可编程电流源。MS5048T/MS5048N 支持四路差分输入,MS5047T 支持两路差分输入,MS5046T 支持单路差分输入。此外,MS504XT 系列芯片还集成传感器检测 Burnout 电流源和偏置电压产生器。 MS5046T采用TSSOP16 封装,MS5047T 采用 TSSOP20 封装,MS5048T 采用 TSSOP28 封装,MS5048N 采用QFN32 封装。 主要特点 可编程转换速率:最高 2kSPS 集成输入多路选择器 可编程增益:1 到 128 集成双路匹配可编程电流源 集成低温漂 2.048V 电压基准 集成内部温度传感器 集成电源检测电路和 VREF 检测电路 集成自校准和系统校准 兼容 SPI 接口 集成 50Hz/60Hz 限波滤波@20SPS 模拟电源电压: 单电源:2.7V 到 5.25V 双电源:±2.5V 工作温度范围:-40°C∽125°C 应用 应力检测 温度检测 流量计 工业过程控制和仪器仪表 |
