5W小功率模块电源 型号:FA5-220SXXC2D4 功率:3W,5W
输入电压:85-305Vac(120-430Vdc)
输出电压:3.3,5,9,12,15,24
封装尺寸:48.5x36.0x20.5mm
典型性能:
宽范围输入:85-305VAC/120-430VDC
空载功率消耗≤0.3W
转换效率(典81%)
开关频率65KHz
保护种类:短路、过流保护
隔离电压:4000VAC
满IEC62368/UL62368/EN6236测试标准
通CE、RoH认zheng
全封闭塑料外壳,符UL94V-级
板上直插式安装
应用领域:
FA5-220SXXC2D4系列是爱浦为客户提供通过CE认zheng的小体积,高效率模块电源。该系列电源具有quan球输入电压范围、交直流两用、低纹波,低温升、低功耗、高效率、高可靠性、高安全隔离、EMC性能好等优点。EMC及安全规格满足国际EN55032、IEC/EN61000的标准。该系列产品在电力、工业、仪器仪表及智能家居等多个领域都有广泛的应用。当产品应用于电磁兼容比较恶劣的环境需参考我司给出的应用电路。
选型列表: 注 1:-T 为接线式封装,-TS 为导轨式封装,导轨宽度 35mm;
注 3:输出效率典型值是以产品满载老化半小时后为准;
注 4:表格中满载效率(%,TYP)波动幅度为±2%,满载效率为输出的总功率除以模块的输入功率;
注 5:纹波及噪声的测试方法采用双绞线测试法,具体测试方法及搭配见后面(纹波&噪声测试说明)即可。
注 6:因篇幅有限,以上只是部分产品列表,若需列表以外产品,请与本公司销售部联系。
