产品描述 AP51656是一款连续 电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联 LED输入 电压范围从 5 V 到 60V,输出电流 最大可达 1.5A 。根据不同的输入电压和外部器件, 可以驱动高达数十瓦的 LED。 内置功率开关,采用高端电流采样设置LED 平均电流,通过 DIM 引脚可以接受模拟调光和很宽范围的 PWM 调光。当DIM 的电压低于 0.3 V 时,功率开关关断,AP51656 进入极低工作电流的待机状态。 主要特点 极少的外部元器件 很宽的输入电压范围:从 5 V 到 60 V 最大输出 1.5 A 的电流 复用 DIM 引脚进行 LED 开关、模拟调光和 PWM 调光 3 % 的输出电流精度 高达 97 % 的效率 输出可调的恒流控制方法 典型应用 低压 LED 射灯 车载 LED 灯 LED 备用灯 LED 信号灯 LED 车灯
