YOUNG 91000 型超声波风速计
YOUNG 91000 型 ResponseONE超声波风速计测量风速和风向,无需移动部件。IP66 防护等级结构可在恶劣环境中可靠运行。每个传感器都经过的风洞测试和校准,可在很宽的工作范围内提供准确的风力测量。标准串行输出格式包括 SDI-12、NMEA 和 ASCII 文本。输出可以是连续的,也可以是轮询的,以节省功耗。标准 RS-232 或 RS-485 串行格式可直接与 YOUNG 显示器、船用 NMEA 系统、记录器或其他兼容串行设备集成。传感器安装在标准的 1 英寸 IPS 管道上。包括一个安装方向环,该环与传感器底座啮合,以便在拆卸传感器进行维护时保持方向。端接通过小型夹式连接器在传感器底部的接线盒中进行(不需要特殊连接器)。
YOUNG 91000B 型 ResponseONE超声波风速计采用黑色结构。所有其他功能都与 91000 型相同。
YOUNG 91500 型 ResponseONE超声波风速计包括一个内部罗盘,可为风向提供方向,使其成为移动或便携式应用的理想选择。
YOUNG 91500B 型 ResponseONE超声波风速计采用黑色结构。所有其他功能都与 91500 型相同。
范围:
风速: 0-70 m/s (168 mph)
风方向: 0-360°
准确性:
风速:± 2% ± 0.3m/s (0-30 m/s), ± 3% (30-70 m/s)
风向: ± 2°
分辨率:
风速: 0.01 m/s
风方向: 0.1°
门槛:
<0.01 米/秒
响应时间:
<0.25 秒
串行输出:
RS-232、RS-485/422、SDI-12
格式:ASCII、ASCII 轮询、SDI-12、RMYT、NMEA
波特率:1200、4800、9600、19200、38400
单位:m/s、mph、knots、km/hr
风格式:速度和方向或U&V
状态指示器:ASCII和NMEA标准
电源要求:
10-30 VDC,典型值 7 mA, 80 mA
工作温度:
-40 至 60°C
防护等级:
IP66防护等级
尺寸:
总高度:22 厘米(8.7 英寸)
直径:13.5 厘米(5.3 英寸)
安装:直径 34 毫米(1.34 英寸)(标准 1 英寸管道)
重量:
0.36 千克(0.8 磅)
装运重量:
1.27 千克(2.8 磅)
