DC30V36V60V100V转9V、12V/1.5A方案 车灯驱动芯片IC H5028L ,高性价比,皮实耐抗
发布时间:2024-4-22 09:13
发布者:HHZHOUQIN
DC24V、30V、36V、60V、100V转9V、12V/1.5A方案,以及车灯驱动芯片IC,这通常涉及到电源转换和驱动电路的设计。这些方案的目标是将一个较高的直流电压(如24V、30V、36V、60V或100V)转换为较低但稳定的直流电压(如9V或12V),以驱动车灯或其他电子设备。 高性价比、皮实耐抗的工作原理:高效电源转换:使用高效的电源转换技术,如开关电源或线性电源,以减少能量损失和热量产生。开关电源在转换效率方面通常更高,因此在高功率应用中更为常见。 热管理和散热:为了确保电路的稳定性和可靠性,需要有效的热管理和散热设计。这可能包括使用散热器、风扇或其他冷却机制,以确保芯片和其他组件在正常工作温度范围内运行。 宽电压输入范围:为了满足不同电压输入的需求,驱动芯片应具有较宽的电压输入范围。这样,它可以适应不同的电源电压,而无需更换或修改电路。 过压和过流保护:为了保护电路免受损坏,驱动芯片应具有过压和过流保护功能。当电压或电流超过安全范围时,芯片会自动关断或降低输出,以防止损坏。 高效率:为了降低能耗和减少热量产生,驱动芯片应具有高效率。这意味着在转换过程中,较少的能量被转换为热量,而更多的能量被传输到输出端。 稳定输出:为了确保车灯或其他设备的稳定运行,驱动芯片应提供稳定的输出电压和电流。这通常通过精确的电压和电流反馈控制来实现。 DC24V30V36V60V100V转9V、12V/1.5A方案 车灯驱动芯片IC H5028L ,高性价比,皮实耐抗 产品描述 H5028L是一款外围电路简单,采用VFPWM连续工作模式的非隔离式恒流LED驱动芯片H5028L典型开关频率固定为130KHz,由于采用固定PWM工作模式,因此在应用中可以采用较小值的电感,可以有效节省整机空间。H5028L可以通过对MODE端口进行控制实现两种功能切换,MODE悬空即为高亮模式,MODE接高电平即为50%负载电流的低亮模式。H5028L采用ESOP-8封装,芯片低部设计散热片连接于Drain脚,可以使芯片有效散热。 产品特征 l 宽压8V-90V输入范围 l 典型的130KHz开关频率 l 高效率:最高可达95%以上 l 输出电流可高达1.5A(玻纤板上应留余量) l 内置智能温度保护,高温掉电流 l 内置100V低内阻MOS l 内置5.5V稳压管 l 平均电流工作模式 l 集成输出短路保护功能 典型应用 l 直流或交流输入LED驱动器 l RGB背光LED驱动 l 电动自行车照明 l 大功率LED照明 l 汽车照明等 应用电路原理图 |
