土壤水分检测仪中应用的数字电容传感芯片
发布时间:2024-4-19 09:22
发布者:liao775a
土壤水分检测仪,它是基于频域反射(Frequency Domain Reflectometry,FDR)原理,能够准确对传感器周围的土壤水分情况进行监测,可对10cm、20cm、30cm、40cm、50cm的较多5个监测层面进行测量。广泛应用于农田蒸散、作物耗水、森林水文、湿地水文、草原生态、水土流失、环境污染、水循环研究等领域。 土壤水分检测仪全称土壤水分温度速测仪,土壤水分温度记录仪,土壤水分温度测定仪,适用于各类土壤、水文、水质、温室、气象、农业、道路、桥梁、铁道等领域土壤水分温度测定。仪器具有低功耗、便于携带、性价比高的显著优点,能够直接读出土壤的体积含水量和温度数据。 土壤水分和温度是土壤的重要组成部分,对作物的生长、节水灌溉等有着非常重要的作用。通过GPS定位系统掌握土壤的水分(墒情)的分布状况,为差异化的节水灌概提供科学的依据,同时精确的供水也有利于提高作物的产量和品质。 土壤含水量测定是指土壤中各种液态水分的定量确定。有时还包括冰和部分矿物结晶水,一般可分为采样法和原位测定法两大类。采样法是在田间采样后测定土样含水量,原位测定法是利用仪器设备直接在田间测定土壤含水量的方法。 在分子引力作用下,土壤颗粒吸附空气中的水分子在其表面,成为吸湿水,它是紧贴于土粒表面的极薄水膜,为15~20层水分子所聚合。吸湿水与土壤之间吸引力很大,是土壤接近植物永久凋萎点时土层中土壤水的主要组分。吸湿水被紧紧地束缚在土粒表面,接近固态水的性质。吸湿水对溶质没有溶解能力,导电性极弱甚至不导电,冰点低,不能呈液态流动,也不能被植物根系吸收,故亦称强结合水。土壤吸湿水也可指新鲜土壤在通风条件下晾干1周并稳定后土壤仍含有的那部分水分。由于土壤分析均以土壤烘干质量为计算基准,而吸湿水能够在105℃的高温下驱除,因此在测定土壤理化性质的同时,一般要测定吸湿水。 这里小编推荐一款由工采网代理的国产品牌MYSENTECH推出的电容传感芯片,数字电容传感芯片 - MDC02,该电容传感芯片是高集成度的数字模拟混合信号传感集成电路,芯片直接与被测物附近的差分电容极板相连,利用不同物质介电常数的区别,通过放大、数字转换、补偿计算电容的微小变化来实现物质成分的传感。芯片内部集成高精度16bit模数转换ADC电路,其电容分辨率为0.1fF,线性度误差小于0.3%。此外,芯片内置精度0.5℃的温度传感电路,可用于温度补偿及其他温度传感场景。 MDC04、MDC02分别为四通道、两通道测量高精度电容调理芯片。每一通道测量电容两极之间的互感电容,可编程固定测量范围是0~103.5pF,可编程可变调理范围±15.5pF,芯片可自动搜索较佳量程配置。芯片测量工作方式灵活,可配置多通道测量组合,单次测量、周期性循环测量等工作模式。MDC04芯片支持数字单总线和I²C双通信接口,MDC02芯片支持数字单总线接口。单总线接口支持长线缆、多节点的分布式传感。 和国内外同类产品相比,MDC04、MDC02具有宽测量范围、宽工作电压、低功耗、多种接口、内置温度测量、小尺寸、低成本等优势,可用于液位检测、食品/土壤等水分含量测量、冰霜检测、接近/手势传感等应用场景。 高精度电容传感芯片 - MDC02的特性: 可配置固定测量范围:0~103.5pF -可配置可变测量范围:±15.5pF -芯片可自动搜索最佳量程配置l 电容分辨率:0.1fFl 线性误差:<0.3%l 宽供电电压范围:2.0V~5.5Vl 低功耗:典型待机电流 0.2µA,峰值电流 0.45mAl 测量速度:3-20ms可配置l 较高测温精度:±0.5℃@0℃~50℃l 工作温度范围:-55℃~125℃l MDC04 I²C/单总线接口 MDC02单总线接口 在数字电容传感领域,浙江MYSENTECH便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于浙江MYSENTECH数字电容传感芯片的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号) |
