AP51656是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源
发布时间:2024-4-18 17:38
发布者:18923706103
AP51656是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联 LED 输入电压范围从 5 V 到 60V,输出电流 最大可达 1.5A 。根据不同的输入电压和 外部器件, 可以驱动高达数十瓦的 LED。 内置功率开关,采用高端电流采样设置 LED 平均电流,通过 DIM 引脚可以接受模拟调光和很宽范围的 PWM 调光。当DIM 的电压低 于 0.3 V 时,功率开关关断,AP51656 进入极低工作电流的待机状态。 主要特点 z极少的外部元器件 z很宽的输入电压范围:从 5 V 到 60 V z最大输出 1.5 A 的电流 z复用 DIM 引脚进行 LED 开关、模拟调光和 PWM 调光 z3 % 的输出电流精度 z高达 97 % 的效率 z输出可调的恒流控制方法 典型应用 z低压 LED 射灯 z车载 LED 灯 zLED 备用灯 zLED 信号灯 引脚功能 序 号 符 号 功 能 描 述 1 SW 功率开关的漏端 2 GND 信号和功率地 3 DIM 开关使能、模拟和 PWM 调光端 4 CSN 电流采样端,采样电阻接在 CSN 和 VIN 端之间 5 VIN 电源输入端,必须就近接旁路电容 散热端,内部接地,贴在 PCB 板上减小热阻 z LED 车灯 |
