查看: 285|回复: 0
替代ADM7170/ADM7171/ADM7172_7V/2A 低压差稳压器
发表于 2024-4-17 11:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 低压差稳压器 , 线性稳压器 , 线性LDO , 大电流LDO , 大电流稳压器
概述(替代ADM7170/ADM7171/ADM7172)
PCD3946 是一款低压差稳压器,专为快速瞬态响应而优化。该装置能够提供 2A 的输出电流,典型压降为 220mV。工作静态电流为1mA,关机时降至 1μA 以下,同时压差模式下静态电流控制良好。除了快速瞬态响应外, PCD3946 还具有 9.8μVRMS 的低输出电压噪声和高达 75dB 的电源纹波抑制比,这使得该器件非常适合敏感的射频电源和医疗影像应用。
输出电压范围为 1.21V 7VPCD3946 稳压器稳定,输出电容低至 10μF。内部保护电路包括电流限制和热限制。该器件有1.5V1.8V2.5V3.3V5V 的固定输出电压,以及1.21V 参考电压的可调输出电压。 PCD3946 稳压器提供 8 引脚 DFN封装。
产品特性
优化快速瞬态响应输出电流: 2A压差电压: 2A 时为 220mV低噪声: 9μVRMS10Hz 100kHz)电源抑制比: 75dB/62dB100Hz/100kHz1mA 静态电流宽输入电压范围: 1.9V 7V压差模式下静态电流小固定输出电压: 1.5V1.8V2.5V3.3V5V 1.21V 7V 的可调输出<1μA 关机时的静态电流支持最小 10μF 输出电容稳定支持陶瓷输出电容稳定热限制
应用
