查看: 234|回复: 0
替代TL1963A/TPS7A45/MIC39151低压差稳压器TO236-5封装
发表于 2024-4-17 10:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: TL1963A , TPS7A45 , MIC39151 , 低压差稳压器
概述(替代TL1963A/TPS7A45/MIC39151)
PCD3943 是一款低压差稳压器,专为快速瞬态响应而优化。该装置能够提供 1.5A 的输出电流,典型压降为 160mV。工作静态电流为1mA,关机时降至 1μA以下,同时压差模式下静态电流控制良好。 除了快速瞬态响应外, PCD3943 还具有 20μVRMS 的低输出电压噪声和高达 68dB 的电源纹波抑制比,这使得该器件非常适合敏感的射频电源和医疗影像应用。
输出电压范围为 1.21V 20VPCD3943 稳压器稳定,输出电容低至 10μF。内部保护电路包括电流限制和热限制。该器件有1.5V1.8V2.5V3.3V5V 的固定输出电压,以及1.21V 参考电压的可调输出电压。 PCD3943 稳压器有 5 引脚 TO-2635 引脚 SOT-223 封装。
产品特性
优化快速瞬态响应输出电流: 1.5A压差电压: 1.5A 时为 160mV低噪声: 20μVRMS10Hz 100kHz)电源抑制比: 68dB/58dB100Hz/100kHz1mA 静态电流宽输入电压范围: 1.9V 20V压差模式下静态电流小固定输出电压: 1.5V1.8V2.5V3.3V5V 1.21V 20V 的可调输出<1μA 关机时的静态电流支持最小 10μF 输出电容稳定支持陶瓷输出电容稳定热限制
应用
医学和影像应用开关电源级联稳压器
