瑞萨率先在业内推出采用自研CPU内核的通用32位RISC-V MCU
发布时间:2024-3-26 19:27    发布者:eechina
关键词: RISC-V , R9A02G021
RISC-V MCU为开发人员带来低功耗、高性能的全新选择以及全面工具链支持
瑞萨电子(TSE:6723)今日宣布率先在业内推出基于内部自研CPU内核构建的通用32位RISC-V微控制器(MCU)——R9A02G021。尽管多家MCU供应商最近加入了投资联盟以推动RISC-V产品的开发,但瑞萨已独立设计并测试了一款全新RISC-V内核——该内核现已在商用产品中实现应用,并可在全球范围内销售。全新的R9A02G021 MCU产品群为嵌入式系统设计人员提供了一条清晰的路径,让他们能够基于开源指令集架构(ISA)开发各种功耗敏感及成本敏感型应用。
虽然当今的RISC-V解决方案大多针对特定应用,而R9A02G021产品群MCU则面向多个终端市场而设计,包括物联网、消费电子产品、医疗设备、小家电和工业系统等。与现有通用MCU类似,设计人员可以充分利用瑞萨及其广泛工具链合作伙伴网络为R9A02G021搭建的全面开发环境,从而使他们能够显著降低成本、节省工程资源,并缩短开发时间。
Daryl Khoo, Vice President of Embedded Processing 1st Business Division at Renesas表示:“从我们的RISC-V专用ASSP到此款新型通用MCU,我们的目标是为客户提供商业上可行的产品,使其能够快速投入量产,同时展示RISC-V架构的优势。此外,客户经常面对复杂的设计挑战和权衡,如性能、功耗、内存或CPU架构的取舍。全新RISC-V MCU为希望采用开放式架构的客户,带来更多选择。”
作为早期采用RISC-V的供应商,瑞萨拥有丰富的RISC-V特定应用产品,包括32位语音控制和电机控制ASSP产品,以及基于Andes Technology CPU内核的RZ/Five 64位通用微处理器(MPU)。R9A02G021产品群作为基于瑞萨自研RISC-V内核的第一代通用MCU,将在未来几年内陆续推出。
Yole Group半导体、存储器和计算部门首席分析师Tom Hackenberg表示:“到目前为止,作为RISC-V的一个关键潜在市场,MCU一直缺乏领先供应商的强大商业设计,占MCU市场85%左右。随着瑞萨在其多样化的MCU产品组合中引入RISC-V多市场MCU的完全商业可用性,以及公认的行业标准工具供应商急需的支持,RISC-V市场最终有望开始加速增长。随着其他优秀供应商效仿瑞萨,到2029年底RISC-V应能具备接近整个MCU市场的10%甚至超出(注)的巨大增长潜力。”
平衡性能与功耗
R9A02G021 RISC-V产品群实现卓越性能,时钟速度高达48MHz,待机功耗极低,仅为0.3μA。可提供128KB快速闪存、16KB SRAM存储器,和4KB闪存用于数据存储。该系列MCU专为承受恶劣条件而设计,可在-40°C至125°C的环境温度下可靠运行。产品还具有标准串行通信接口以及数模转换器(DAC)和模数转换器(ADC)功能,便于与传感器显示器及其它外部模块进行高速、安全的连接。1.6V至5.5V的宽输入电压范围可实现低电压、低电流工作,并具有抗噪能力,使R9A02G021成为电池供电设备的理想之选。
R9A02G021 MCU产品群的关键特性
        CPU:RISC-V内核,48MHz,3.27 Coremark/MHz
        存储器:128KB代码闪存、16KB SRAM(12KB和ECC SRAM 4KB),及4KB数据闪存
        功耗:162μA/MHz(运行状态功率)、0.3μA(SW待机)、4μs(待机唤醒)
        串行通信接口:UART、SPI、I2C、SAU
        模拟外设:12位ADC和8位DAC
        温度范围:-40°C至125°C(Ta)
        工作电压范围:1.6至5.5V
        封装:16 WLCSP、24/32/48 QFN封装(QFP可选)
R9A02G021 RISC-V MCU得到瑞萨e2 studio集成开发环境(IDE)的全方位支持,客户可免费使用。这套完整的工具链涵盖了代码配置器、LLVM编译器以及快速原型板(FPB)。瑞萨电子的合作伙伴IAR(带有Embedded Workbench IDE和I-jet调试器)和SEGGER(带有Embedded Studio IDE、J-Link 调试器和Flasher生产编程器)也可提供完整的开发环境。相关支持文档包括FPB用户手册、入门指南、原理图、物料清单(BOM)和Gerber文件。
成功产品组合
瑞萨开发的“多功能智能高压锅”将R9A02G021与其产品组合中的众多兼容产品相结合,如RAA211412 DC/DC转换器、ZSSC3224/3240信号调节器、RV1S9231A IGBT驱动器、RJH60T04DPQ IGBT和DA16200 Wi-Fi SoC。这些产品的组合,为现代互联电器提供了一种成本效益高、紧凑、模块化的解决方案。此类“成功产品组合”基于相互兼容且可无缝协作的器件,具备经技术验证的系统架构,带来优化的低风险设计,以加快产品上市速度。瑞萨现已基于其产品阵容中的各类产品,推出超过400款“成功产品组合”,使客户能够加速设计过程,更快地将产品推向市场。更多信息,请访问:renesas.com/win。
供货信息
R9A02G021 RISC-V MCU,以及FPB、软件和开发工具即日起可通过瑞萨的全球分销商购买。更多信息,请访问:https://www.renesas.cn/cn/zh/pro ... sas-risc-v-cpu-core。浏览有关全新RISC-V产品的博客文章,请访问:https://www.renesas.cn/cn/zh/blo ... es-your-imagination
本文地址:https://www.eechina.com/thread-853918-1-1.html     【打印本页】
