国产车灯ic芯片9V 12V 24V 48V 60V 90V 外围简单 原厂芯片H5628L
发布时间:2024-3-26 11:18    发布者:惠海IC
降压恒流芯片是一种电子元件,主要用于LED照明、电子设备电源等领域。它具有以下特点和功能:降压功能:降压恒流芯片可以将输入的高电压(如100V)降低到稳定的输出电压(如9V或12V),以满足LED或其他设备的电压需求。
H5628L是一款外围电路简单,采用VFPWM连续工作模式的非隔离式恒流LED驱动芯片。H5628L典型开关频率固定为130KHz,由于采用固定PWM工作模式,因此在应用中可以采用较小值的电感,可以有效节省整机空间。H5628L可以通过
MODE端口进行控制实现两种功能切换,MODE悬空即为高亮模式,MODE接高电平即为50%负载电流的低亮模式。H5628L采用ESOP-8封装,芯片低部设计散热片连接于Drain脚,可以使芯片有效散热。
产品特征
l 宽压8V-90V输入范围
l 典型的130KHz开关频率
l 高效率:最高可达95%以上
l 输出电流可高达2.5A(玻纤板上应留余量)
l 内置智能温度保护,高温掉电流
l 内置100V低内阻MOS
l 内置5.5V稳压管
l 平均电流工作模式
l 集成输出短路保护功能
典型应用
l 直流或交流输入LED驱动器
l RGB背光LED驱动
l 电动自行车照明
l 大功率LED照明
l 汽车照明等
本文地址:https://www.eechina.com/thread-853854-1-1.html     【打印本页】
