H4112 30v降压DC-DC降压芯片30v转5v/3A方案,EN使能智能控制
发布时间:2024-3-26 09:40
发布者:HHZHOUQIN
EN使能智能控制
选择DC-DC转换器:查找能够处理至少30V输入电压的转换器。确保转换器能够提供至少3A的输出电流。考虑转换效率,以确保在转换过程中不会损失太多功率。考虑转换器的工作温度范围、尺寸、成本以及其他特性,以满足您的应用需求。 实施热管理:由于3A的电流可能导致转换器产生大量热量,因此应实施适当的热管理策略。 使用散热器或导热垫,确保转换器能够有效散热。考虑将转换器安装在通风良好的地方,避免热量积聚。 实现EN使能控制:将转换器的使能(EN)引脚连接到一个适当的控制源,如微控制器或数字逻辑电路。通过编程控制源,可以远程控制转换器的开启和关闭。可以在需要时调整输出电压,以实现节能或响应不同的负载条件。 产品描述 H4112是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的异步降压型 DC-DC 转换器; 支持 3A 持续输出电流,输出电压可调,最大可支持 100%占空比;通过调节 FB 端口的分压电阻,可以输出 2.5V到 22V 的稳定电压 。H4112 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。H4112 采用高端电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。H4112 工作开关频率为 170kHz,具有良好的 EMI 特性。H4112 不仅可实现降压电源管理方案,还可以与 QC2.0/ QC3.0 识别芯片构成快速充电电源管理方案。H4112采用ESOP-8 封装,芯片底部设计有功率散热焊盘与SW管脚连接,可以有效的帮助芯片散热。 产品特征 l 内置30V MOS l 输入范围5V-24V l 可支持3A持续输出电流 l 可支持100%占空比 l 输出电压电流可设(2.5V-22V) l 恒流精度 ±8% l 恒压精度 ±3% l 170KHz固定开关频率 l 短路保护(SCP),过热保护(OTP),欠压保护(UVLO) l 高端电流检测输入端采样 l 输入端采样相对输出端采样,重载时电流检测电阻功耗更低,整体效率更高; 典型应用 l 汽车充电器 l 照明灯 l 便携式设备供电电源 l 电池充电器 应用电路原理图 |
