PW5012 ESOP8封装 集成22mΩ功率开关管的高功率异步升压转换器IC
发布时间:2024-3-25 12:39
发布者:百盛电子666
PW5012 ESOP8封装 集成22mΩ功率开关管的高功率异步升压转换器IC 产品概述 PW5012是一款集成22mQ功率开关管的高功率异步升压转换器,外围器件少,适合应用于小 尺寸系统解决方案。PW5012 开关频率是360kHz。 工作在PWM模式,但在轻载时工作在PFM 模式以提高工作效率。 PW5012具有2.7V至12V宽输入电压范围,具有较高的转换效率,输出为12V1A.输入3.7V 时,效率88%, 输出为12V1.5A. 输入7.2V时,效率93%。 PW5012还支持可编程的软启动,以及可调节的开关峰值电流限制。PW5012 具有输出过压、 过温关断保护、可调节的软启动功能,以防止芯片启动瞬间的大电流和开关电流能力,通过电阻设 置可调的逐周期过流限制保护功能。 产品特点 ● 高转换效率95% ● 可设定恒压输出的电压范围: 3V~ 15.5V ● 18V的过压保护 ● 低关断功耗,关断电流1uA ● PWM,PFM 模式两种工作模式 ● 可编程软启动 ● SOP8-EP底部带焊盘封装 应用范围 ● 充电宝 ● 蓝牙音箱 ● 便捷设备 ● 电池, USB供电产品 |
