Vishay推出旋钮电位器,简化工业和音频应用设计并优化成本
发布时间:2024-3-20 17:50    发布者:eechina
关键词: 旋钮开关 , P16F , PA16F , 旋钮电位器
器件内置旋钮开关,IP67密封,介电强度高达5000 VAC,额定功率1 W
威世科技Vishay推出两款内置旋钮开关---P16F和PA16F,IP67密封的新型面板电位器。Vishay Sfernice P16F和PA16F电位器介电强度高达5000 VAC,+40 C下额定功率为1 W,可用来简化工业和音频应用设计并优化成本。
日前发布的器件在一个组件中集成了旋钮和面板电位器,无需采购组装单独的旋钮。此外,只有安装硬件和端子位于面板背面,微型电位器面板背面所需间隙小于15 mm。
PA16F采用导电塑料电阻芯,适用于音频应用,P16F金属陶瓷旋钮电位器适用于工业电机驱动、焊接设备、暖通空调和照明系统以及控制面板。器件全密封符合IP67标准,能够在极端环境条件下可靠工作。
电位器可定制旋钮刻度、阻值、导线和接头,以及棘爪和开关选项。器件还可根据要求提供金属旋钮。P16F和PA16F符合CECC 41000或IEC 60393-1测试标准。
器件规格表:
产品编号P16FPA16F
电阻芯金属陶瓷导电塑料
阻值范围 (线性递变)22 W~10 MW1 kW~1 MW
额定功率 (线性)1 W (+40 °C时)0.5 W (+40 °C时)
温度系数(TCR)典型值± 150 ppm/°C± 500 ppm/°C
介电强度RMS
5000 VAC
P16F和PA16F现可提供样品并已实现量产,供货周期为14周。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-853509-1-1.html     【打印本页】
