车充芯片方案 H4112 异步整流芯片 12V转5V 24V转5V 24V转9V 24V转12V
发布时间:2024-3-6 17:13    发布者:HHZHOUQIN
关键词: 车充芯片方案 , H4112 , 异步整流芯片 , 12V转5V , 24V转5V
车充芯片方案的工作原理:
利用PWM(脉冲宽度调制)技术来调节开关管的开关时间,从而实现稳定的输出电压,就是通过微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制,根据面积等效原理,通过对一系列脉冲的宽度进行调制,来等效地获得所需要的波形(含形状和幅值),从而实现对输出电压和电流的稳定控制。PWM输出波形的特点三相桥式PWM输出相电压的波形特点 ,相电压波形为正弦波形的近似,但存在一定的谐波成分,相电压的幅值可通过占空比进行调节;相电压具有相位差,三相之间的相位差为120度;还有三相桥式PWM输出线电压的波形特点 ,线电压为正弦波形,但存在一定的谐波成分,线电压的幅值可通过占空比进行调节,线电压具有相位差,其中任意两相之间相位差为120度。
惠海车充芯片方案 H4112 异步整流芯片 12V转5V 24V转5V 24V转9V 24V转12V
产品描述
H4112是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的异步降压型 DC-DC 转换器; 支持 3A 持续输出电流,输出电压可调,最大可支持 100%占空比;通过调节 FB 端口的分压电阻,可以输出 2.5V到 22V 的稳定电压 。H4112 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。H4112 采用高端电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。H4112 工作开关频率为 170kHz,具有良好的 EMI 特性。H4112 不仅可实现降压电源管理方案,还可以与 QC2.0/ QC3.0 识别芯片构成快速充电电源管理方案。H4112采用ESOP-8 封装,芯片底部设计有功率散热焊盘与SW管脚连接,可以有效的帮助芯片散热。
产品特征
l 内置30V MOS
l 输入范围5V-24V
l 可支持3A持续输出电流
l 可支持100%占空比
l 输出电压电流可设(2.5V-22V)
l 恒流精度 ±8%
l 恒压精度 ±3%
l 170KHz固定开关频率
l 短路保护(SCP),过热保护(OTP),欠压保护(UVLO)
l 高端电流检测输入端采样
l 输入端采样相对输出端采样,重载时电流检测电阻功耗更低,整体效率更高
典型应用
l 汽车充电器
l 照明灯
l 便携式设备供电电源
l 电池充电器
应用电路原理图
本文地址:https://www.eechina.com/thread-852463-1-1.html     【打印本页】
