降压芯片的工作原理是什么?都有哪些推荐?
发布时间:2024-3-1 09:18
发布者:HHZHOUQIN
降压恒压芯片工作原理: 通过将输入电压降低到合适的电压级别,以供应给LED灯。它采用PWM(脉冲宽度调制)技术来调节开关管的开关时间,从而实现稳定的输出电压,保持LED灯的亮度稳定。降压恒压芯片涉及降压转换、反馈控制、保护功能等方面。降压恒压芯片通常通过开关电源的原理,实现电压的降低,并通过反馈回路监测输出电压,以确保输出电压稳定在设定的水平。此外,降压恒压芯片还具有各种保护功能,如过压保护、过流保护、过温保护等,以确保电路和连接的设备在各种工作条件下都能安全可靠运行 降压恒压芯片 H6603 替代XX9487 支持12V24V36V48V60V72V100V 产品描述 H6603 是一款内置功率 MOSFET降压开关转换器。在宽输入范围内,其最大持续输出电流 0.8A,具有极好的负载和线性调整率。电流控制模式提供了快速瞬态响应,并使环路更易稳定。故障保护包括逐周期限流保护和过温保护。H6603 最大限度地减少了现有外部元器件的使用数量。H6603 采用 ESOP-8 封装。 产品特征 l 内置耐压100V MOS l 最大持续输出电流 0.8A l 0.1μA 关断模式 l 460KHz 固定频率 l 过温关断保护 l 逐周期过流保护 l 4.5V 至 80V 宽输入工作电压范围 l 输出调节范围为 0.81V 至 0.9xVIN l 输出电压精度±4% 典型应用 l 功率表 l 配电系统 l 电池充电器 l 用于线性稳压器的前置稳压器 l WLED 驱动器 典型电路原理图 |
