充电桩一般常见于公共建筑,其作用是为各种类型的电动汽车充电。这类设备通常都是安装在户外,而不是人为经常看,所以需要有传感器及时查看情况,避免因设备异常造成损坏。通常这类应用会需要倾倒保护和防浸水保护。 在户外,暴雨时,如果地面水位上升,充电桩长期浸泡在水中,水会进入充电桩内壁。为了避免电路损坏或其他危险事件,需要为充电桩添加水位监测和报警装置。 需在充电桩底部安装光电水位传感器。液位传感器检测到水后,会在一秒钟内输出信号。充电桩接收到信号后则会做出对应的动作:例如实现远程计算机、APP报警或控制断电。
充电桩液位检测传感器
而倾倒保护,则需防倾倒开关,安装防倾倒开关,可以在充电桩出现倾倒时进行提醒,避免充电桩倒地但是无人发现,设备造成损坏。 光电式传感器与浮球式传感器对比,光电液位传感器利用光学反射原理检测液位。其可靠性和重复精度都很高,液位检测精度可达正负1mm。 浮球液位传感器是可靠性和精度较低的机械式传感器,容易受到水垢和杂物的影响。一旦石块、塑料树叶等小杂物进入浮球的间隙,浮子就会被卡住并误判。所以两者相比光电式更为合适此应用。
