摄影灯洗墙灯方案 降压恒流IC H5112C支持12V24V36V48V60V100V转9V12V
发布时间:2024-2-26 11:21
发布者:HHZHOUQIN
降压恒流IC车灯洗墙灯方案的工作原理: 当输入电源接入电路时,首先经过电容器进行初步滤波,以去除电源中的高频噪声和杂波。然后,滤波后的电源信号进入降压恒流IC芯片。在芯片内部,开关器件(如MOSFET)会根据控制逻辑将输入电源转换为高频脉冲信号。这个高频脉冲信号的频率和占空比由芯片内部的控制电路精确控制,以实现恒流输出。接下来,高频脉冲信号通过电感器进行滤波和变压。电感器的作用是在脉冲信号的高电平期间存储能量,而在低电平期间释放能量,从而平滑输出电压波形并降低输出电压。经过电感器滤波后的稳定低电压输出信号,再经过稳压电路进一步稳定输出电压,以减小输出电压的波动。最后,稳定的输出信号被提供给车灯洗墙灯等负载。当负载发生变化时,降压恒流IC芯片会自动调整开关频率及占空比,以保持输出电流的稳定性,从而确保负载正常工作。 摄影灯洗墙灯方案 降压恒流IC H5112C支持12V24V36V48V60V100V转9V12V 1. 产品描述 H5112C是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-90V电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度在±3%;输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成了环路补偿,外围电路更加简洁可靠。此外PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应小于60ns的PWM脉宽波形,PWM端口为高电平,芯片正常工作,为低电平芯片输出关闭。H5112C采用SOP-8封装。 2. 产品特征 l 内置100V高压MOS l 宽压5V-90V输入范围 l 平均电流工作模式 l 输出电流最大可调1A(根据散热条件) l 满足输出设定最小恒流50mA以上 l 转换效率最高可达95% l 输出电流精度±3% l 支持PWM调光 l 最大工作频率1MHz l 最大调光频率25KHz l 调光深度可达0.1% l 可做多路共阳极输出,抗干扰强 l 带过热保护功能 l 带输出短路保护功能 3. 典型应用 l 智能调光照明 l 电瓶车照明,汽车照明 l LCD背光驱动及洗墙灯 l 景观LED点光源 l 商业照明 l 建筑照明 l 强光手电筒,警示灯 l MR-16LED灯 4. 应用电路原理图 |
