IS612DB低压差/模拟/PWM 调光/线性恒流驱动器
发布时间:2024-2-22 17:55
发布者:CZX-Lucas
产品描述 IS612DB 是外围电路简洁的单路线性LED 恒流芯片,适用于 2.5-40V 电压范围 的 LED 恒流调光领域。 IS612DB 采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤ ±5%,电源供电工作范围为 2.5-40V,可以轻松满足锂电池以及市场上面中低压的 应用需求。 可支持数字 PWM 和 DIM 模拟调光,可通过在 PWM 脚加 PWM 信号调节 LED 电流。也可以在 DIM 脚加 0.1~1.0V 的实现 LED 亮度调节,当 VDIM 电压大于 1.0V 芯片进入全亮状态;DIM 脚也可悬空,悬空时也是进入全亮状态。 芯片的输出电流通过 CS 端口电阻来设定, PWM 和 DIM 端口默认上拉,内部自带 100uA 上拉能力。 产品特点 宽输入电压范围:2.5V~40V 可设定电流范围:20mA~1500mA 低恒流压差:Vdrop=0.4V@Io=1A 支持模拟调光,0.1~1.0V 范围可调 内置 40V 的耐压供电 待机电流:60uA 过温降电流保护 内置 VIN 端过压保护 恒流精度≤±5% 应用领域 台灯,手电筒 智能照明 车灯照明 景光照明 |
