查看: 174|回复: 0
[求购] Keysight U2021XA是德科技USB峰值和平均功率传感器
发表于 2024-2-22 14:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: Keysight , U2021XA、功率传感器
Keysight U2021XA是德科技USB峰值和平均功率传感器 产品介绍 蒋 U2021XA是德科技USB峰值和平均功率传感器从PC上直接执行测量。Keysight U2020 X系列USB峰值和平均功率传感器免费配有 N1918A 功率分析管理器软件。
U2021XA是德科技USB峰值和平均功率传感器主要特性与技术指标
频率范围:50 MHz 至 18 GHz
宽动态范围:-30 至 +20 dBm(峰值/选通);-45 dBm 至 20 dBm(仅平均值模式)
30 MHz 视频带宽
以80 MSa/s的采样率进行单次实时捕获
内部归零和校准功能
超过 25000 个读数/秒的高测量速度(自由运行/快速缓冲模式)
只需将传感器连接到 PC,便可执行复杂的脉冲分析和标准的平均功率测量。 每个U2020 X 系列 USB 功率传感器都配有用于 N1918A 的标准安装光盘。
每个U2020 X 系列 USB 功率传感器都配有用于 N1918A 的标准安装光盘。或者,您也可以从 N1918A 产品网页下载该软件。
内置外部触发输入/输出
外部触发能够在接近信号本底噪声的小信号上进行精确触发。使用 Keysight U2020 X 系列 USB 功率传感器上的内置触发输入/输出连接,您可以将信号源或被测件提供的外部触发信号通过标准配置的 BNC 至 SMB 电缆直接传输到 USB 传感器。
U2021XA是德科技USB峰值和平均功率传感器从PC上直接执行测量。Keysight U2020 X系列USB峰值和平均功率传感器免费配有 N1918A 功率分析管理器软件。只需将传感器连接到 PC,便可执行复杂的脉冲分析和标准的平均功率测量
eysight U2021XA是德科技USB峰值和平均功率传感器JIANG
U2021XA是德科技USB峰值和平均功率传感器从PC上直接执行测量。Keysight U2020 X系列USB峰值和平均功率传感器免费配有 N1918A 功率分析管理器软件。只需将传感器连接到 PC,便可执行复杂的脉冲分析和标准的平均功率测量。
内置外部触发输入/输出外部触发能够在接近信号本底噪声的小信号上进行触发。使用 Keysight U2020 X 系列 USB 功率传感器上的内置触发输入/输出连接,您可以将信号源或被测件提供的外部触发信号通过标准配置的 BNC 至 SMB 电缆直接传输到 USB 传感器。
30 MHz 视频带宽
内部归零和校准功能
超过 25000 个读数/的高测量速度(自由运行/快速缓冲模式)
