H6205L 降压恒压IC 12V24V48V60V100V降3.3V5V12V低功耗芯片
发布时间:2024-2-22 10:45
发布者:HHZHOUQIN
低功耗芯片的工作原理: 基于电压调节和反馈控制的概念,它通常由输入侧、调节电路和反馈电路三个主要部分组成。输入侧接收来自电源的直流电压,并通过输入电容和输入电感等元件进行滤波和稳压。调节电路是低功耗芯片的核心部分,通过调节电路中的开关管的导通时间和截止时间,控制电流的流动和停止,从而调节输出电压的大小。反馈电路用于监测输出电压,并将其与参考电压进行比较,通过不断的反馈和调节,实现输出电压的稳定性和精度。 惠海H6205L替代1468和16020 降压IC 12V24V48V60V100V降3.3V5V12V低功耗芯片 产品描述 H6205L是一种内置100V耐压MOS,支持输入高达90V的高压降压开关控制器,可以向负载提供2A的连续电流及最高4A的瞬间电流。H6205L支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流最大值。典型开关频率为130KHz,设计有最小开关频率5KHz,可以确保良好的输出动态响应。在轻型负载下,H6205L将进入PWM+PFM模式,以获得较高的转换效率。H6205L集成软启动,可大幅度减弱输入打火时产生浪涌对芯片的损坏,同时集成热保护、输出短路保护、输出电流限制,提供可靠的容错操作。H6205L集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,以满足±4%的输出电压精度。H6205L支持低输出电压应用,最低可带到3.3V。H6205L采用ESOP-8封装,芯片底部设计有功率散热焊盘,连接芯片的VIN输入端及内置MOS漏极,可以有效的帮助芯片加大散热。 产品特征 l 内置100V高压MOS l 宽压8V-90V输入范围 l 支持输出电压最低可调至3.3V l 典型的2A持续电流及4A峰值瞬间电流 l 转换效率最高可达95% l 超低的待机功耗 l 输出线损电压补偿 l 输出电压精度±4% l 带软启动功能(SS) l 带过流保护功能(OCP) l 带过热保护功能(OTP) l 带输出短路保护功能(SCP) 典型应用 l 汽车充电器、电池充电器 l 恒压电源 l GPS定位器,BMS系统 l 电动汽车、电动自行车、电池车手机充电 l MCU模块供电 l 电动汽车变流器 l 车载仪表 典型原理图 |
