Tektronix TAP1500单端有源FET探头
AP1500单端有源FET探头提供出色的高速 当今数字时代所需的电气和机械性能 系统设计。专为使用和直接连接而设计 带TekVPI探头接口的示波器,TAP1500有源FET 探头通过以下方式实现高速信号采集和测量保真度 解决三个传统问题: 输入电容≤1 pF和1Mω时,DUT负载效应更低 输入电阻 用于连接小型SMD的多功能DUT连接 保持探头尖端的仪器带宽≤1 GHz 示波器
电源要求 TAP1500由带有TekVPI探头接口的示波器直接供电。
推荐示波器 带TekVPI探头接口的示波器
Tektronix TAP1500单端有源FET探头提供当今数字系统设计所需的出色高速电气和机械性能。TAP1500有源FET探头专为Tektronix新型DPO7000和DPO4000系列示波器上使用的TekVPI探头接口的使用和直接连接而设计
TAP1500 低压单端探头
TAP1500低压单端探头通常用于测量低于12V以地参考的高速信号。TAP1500低压探头是在高阻抗、高频电路元件上进行测量的***选择,这些测量中需要将探头负载影响降至***。
TAP1500 单端有源 FET 探头提供当今数字系统设计所需的出色高速电气和机械性能。
主要特点
***电气性能
≥1.5 GHz 探头带宽
<267 ps 上升时间
≤1 pF 输入电容
1 MΩ 输入电阻
-8 V至+8 V输入动态范围
-10 V 至 +10 VDC 输入失调范围
多功能机械性能
小型紧凑型探头,用于探测小几何形状的电路元件
DUT 连接附件可连接至间距小至 0.5 mm 的 SMD
坚固耐用的设计,确保可靠性
简单易用
通过 TekVPI? 探头接口直接连接到示波器
在示波器显示屏上提供自动单位缩放和读数
轻松访问示波器探头菜单显示屏,了解探头状态/诊断信息,并控制探头直流偏移
通过示波器远程 GPIB/USB 探头控制
应用
高速数字系统设计
组件设计和表征
制造工程和测试
教育研究
电压摆幅高达 16 V 的信号
用于 TekVPI? 探头接口的 1.5 GHz 有源探头
TAP1500 有源 FET 探头专为使用和直接连接到具有 TekVPI? 探头接口的示波器而设计,通过解决三个传统问题实现高速信号采集和测量保真度:
***的 DUT 负载效应,具有 ≤1 pF 输入电容和 1 MΩ 输入电阻
多功能 DUT 连接,用于连接到小型 SMD
为 ≤1 GHz 示波器保留探头***的仪器带宽
泰克TAP1500低压单端探头
TAP 1500单端有源FET探头为当今的数字系统设计提供了优良的高速机电性能。
关键特征
优异的电气性能
≥1.5GHz探测带宽
<267 ps rise time
≤1 PF输入电容
1MΩ输入电阻
-8V至+8V输入动态范围
-10V至+10 VDC输入偏移范围
多功能机械性能
用于探测小几何电路元件的小型紧凑探头
Dut附件可连接到0.5毫米螺距的SMDS
可靠性稳健设计
易用
用tekvpi™探针接口直接连接示波器
在示波器显示上提供自动单元缩放和读出。
方便使用示波器探头菜单显示探针状态/诊断信息,并控制探针直流偏移量。
用示波器远程控制GPIB/USB探头
应用
高速数字系统设计
构件设计与表征
制造工程与测试
教育研究
电压波动高达16V的信号
1.5GHz TekVPI™探针接口有源探针
TAP 1500有源场效应管探头专门设计用于示波器与TekVPI™探针接口的直接连接,通过解决三个传统问题实现高速信号采集和测量保真度:
≤1PF输入电容和1MΩ输入电阻的低负载效应
连接到小型SMDS的通用DUT连接
≤1 GHz示波器探针端保持仪器带宽
泰克TAP1500低压单端探头
