H6225M 12V24V48V60V转5V3.3V 小封装 仪表/模块供电降压芯片
发布时间:2024-2-4 10:50
发布者:HHZHOUQIN
12V24V48V60V转5V3.5A 小封装 仪表/模块供电芯片工作原理: 2. DC-DC转换:大多数电源管理IC内部都包含DC-DC转换器。这种转换器可以将输入的直流电压转换为另一个直流电压。在这个过程中,IC会根据其内部电路和元件的配置,对输入电压进行降低或升高。 3. 电流调节:为了确保输出电压的稳定性,电源管理IC还会进行电流调节。当输出电压稳定在所需水平时,IC会监控电流的流动。如果检测到电流过大或过小,它会相应地调整其内部电路,以保持电流在预设的3.5A范围内。 4. 反馈机制:为了实现更精确的电压和电流调节,很多电源管理IC都包含反馈机制。这种机制允许IC根据其输入和输出电压、电流进行实时调整,确保系统稳定并满足性能要求。 5. 封装与集成:由于这些IC需要集成在各种设备中,因此它们通常采用小封装,以便于集成和布线。此外,考虑到成本和效率,现代电源管理IC通常会集成多个功能模块,如过流保护、过压保护、欠压保护等,以确保系统的安全和稳定性。 惠海H6625M是一款SOT89-5的小封装降压恒压供电芯片,支持12V24V48V60V转5V3.3V。 产品描述 H6225M是一种内置60V耐压MOS,支持输入高达48V的高压降压开关控制器,可以向负载提供3.5A的连续电流H6225M支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流最大值。 H6225M集成软启动,可大幅度减弱输入打火时产生浪涌对芯片的损坏,同时集成热保护、输出短路保护、输出电流限制,提供可靠的容错操作。H6225M集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,以满足±5%的输出电压精度。H6225M支持低输出电压应用,最低可带到3.3V。H6225M采用SOT89-5封装。 产品特征 l 内置60V高压MOS l 宽压8V-48V输入范围 l 支持输出电压最低可调至3.3V l 支持最大3.5A的负载电流 l 转换效率最高可达95% l 输出线损电压补偿 l 输出电压精度±5% l 带软启动功能(SS) l 带过流保护功能(OCP) l 带过热保护功能(OTP) l 带输出短路保护功能(SCP) 典型应用 l 模块供电 l 小家电电源 l 小功率恒压源 l 车载仪器仪表 H6225M原理图 |
