Diodes 公司推出双通道高侧开关为汽车应用提供耐用的保护功能
发布时间:2024-1-31 18:53
Diodes 公司 (Diodes)推出首款符合汽车标准的双通道高侧电源开关 — ZXMS82090S14PQ、ZXMS82120S14PQ 和 ZXMS82180S14PQ,进一步扩展其 IntelliFET 自我保护型 MOSFET 产品组合。这些智能开关以紧凑的尺寸提供高功率,同时提供耐用的保护和诊断功能。此系列专为驱动 12V 车用装置负载设计,如汽车车身控制和照明系统中的 LED、灯泡、执行器和电机。 这三款开关产品具有额定电压 41V 的 N 通道双重 MOSFET 阵列,其板载电路可提供短路保护,处理浪涌电流以及防止出现负载突降等过压情况。此外,这些开关还提供带自动重新启动功能的过热保护,以及静电破坏保护。另外搭配一些外部元器件,还能提供接地失效和反极性(Reverse Polarity)保护。 专用的电流感测引脚能精确监测模拟电流输出,并为电池短路、接地短路和开路负载检测提供故障指示。 这些 IntelliFET 产品为继电器、保险丝和分立电路提供高效、可靠、更小尺寸的替代方案,也与现有电源开关器件保持相同的外形、适用性和功能性,提供给客户更好的产品选择。 ZXMS82090S14PQ、ZXMS82120S14PQ 和 ZXMS82180S14PQ 符合 AEC-Q100 等级规范,由 IATF 16949 认证的设施制造,并支持 PPAP 文件。产品采用高热效率的 SO-14EP 封装。 |
