查看: 173|回复: 0
[供应] VSC8512XJG-03,VSC8512XJG-02,VSC8541XMV-02 以太网交换机
发表于 2024-1-31 10:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: VSC8512XJG-03 , VSC8512XJG-02 , VSC8541XMV-02 , 以太网交换机
明佳达,星际金华 供求 VSC8512XJG-03VSC8512XJG-02VSC8541XMV-02 以太网交换机
VSC8512XJG-03 12 端口 10/100/1000BASE-T PHY 以太网交换机 IC
产品描述
VSC8512XJG-03 是一款低功耗 12 端口千兆以太网收发器,具有四个 SerDes 接口,可实现四端口双介质功能。
功能特点
支持 IEEE 802.3ah 单向传输,适用于 100BASE-FX 1000BASE-X 光纤介质
通过可编程同步 FIFO,在所有速度下支持 >16 kB 巨型帧
支持 Cisco SGMII v1.9Cisco QSGMII v1.3 1000BASE-X MACIEEE 1149.1 JTAGboundary 扫描和 IEEE 1149.6 AC-JTAG
VSC8512XJG-02 12 端口 PHY 以太网交换机 IC 672-BGA
产品描述
VSC8512XJG-02 包含一个集成的四端口 I2C 多路复用器 (MUX),用于控制 SFP PoE 模块。
特点
支持需要满足 2 kV CDE 8 kV IEC 61000-4-2 要求的应用
采用低成本、672 引脚 BGA 封装,机身尺寸为 27 mm × 27 mm,适用于低功耗、无风扇应用
VeriPHY® 电缆诊断套件提供广泛的网络电缆工作条件和状态
获得专利的低 EMI 线路驱动器,集成线路端终端电阻
VSC8541XMV-02 单端口千兆以太网铜 PHY 交换 IC
产品说明
VSC8541XMV-02 专为空间受限的 10/100/1000BASE-T 应用而设计。它集成了 RGMII 定时补偿功能,无需板载延迟线。
特点
获得专利的线路驱动器,具有低 EMI 电压模式架构和集成的线路侧终端电阻器
使用神奇数据包进行网络唤醒
支持 HP 自动 MDIX 和手动 MDI/MDIX
RGMII/GMII/MII/RMII MAC 接口
通过可编程同步 FIFO 支持高达 16 千字节的巨型帧
