MGF16BN电池供电数字压力表
特点:
测试检测仪精确度在±0.25%以内
316L不锈钢接液部件
NEMA 4X
捕获zui小和zui大读数
推动按钮以归零
可选择工程单位
可选择自动关机时间
Meriam 仪器 MGF16BN压力表成功满足了现代社会对操作压力测量的需求。在±0.25%的满量程标准精度和±0.1%的满量程可选精度下,压力范围可达5000 PSIG。也提供用于正压测量和真空测量的复合测量仪。
显示器是一个4%位灯和0.5英寸高数位液晶显示屏,以显示工程单元及辅助设置 根据检测计测量范围,每个测量仪器包含多达15个现场可选择工程单位,可选择的单位包括PSIG,千帕,兆帕,毫巴,巴,气氛,每平方厘米千克,每平方厘米克,水厘米,每平方英寸盎司,水脚。英寸水柱,汞,毫米汞柱,以及英寸汞柱。
其他标准特性包括zui小/zui大值捕捉,归零,密码程序锁定,可调节显示屏关机时间和现场再校准。外壳为ABS /聚碳酸酯,并获得NEMA 4X评级 接液部件由316L不锈钢制成。从而可以与许多工艺流体兼容 工艺连接通过一个14英寸的MNPT 316L不锈钢配件进行 该测量仪由两节AA碱性电池供电。
典型的应用是在仪表和工业过程控制,液压系统,气体力学,工业燃气和OEM应用程序。
精度
标准:满量程的±0.25%,考虑线性关系、迟滞、重复性影响的zui低有效数字的±1
可选:-HA±0.1%FS±1 LSD
-NC NIST可溯源检测报告和校准
显示屏
每秒固定更新3个读数显示
控制和功能
正面按钮可打开或关闭测量仪,将测量仪归零,并通过zui小/zui大功能内部按钮切换选择工程单位,选择自动关机时间以及进行校准
校准
密码保护校准
非交互式零点,量程和线性,量程的±10%
自动关闭
5分钟默认
按钮用户可选择时间从1分钟至8小时,在正面按钮开/关
电源
2 节碱性电池
大约2000个小时的续航时间
当电池必须更换的时候显示屏上显示低电量符号
重量
量表:9盎司(约)
装运重量:1磅(约)
材料
ABS /聚碳酸酯NEMA 4X箱子,后垫圈,聚碳酸酯标签
连接件尺寸
1/4″NPT外螺纹,316L不锈钢
材料,介质兼容性
所有液体接触部分均采用316L不锈钢,从而与大多数液体和气体兼容
超压
3000 psig范围:5000 psig
5000 psig范围:7500 psig
其它:
2倍压力范围
112.5%显示超出量程:取决于模型
压力
4倍压力等级或10,000 PSI,以较少者为准
环境
储存温度:-40 到 203℉(-40℃ 到 95℃)
运行温度:-4到 185℉(-20到 85℃)
补偿温度:32到 158℉(0到 70℃)
