基于4G数采终端的供热管网在线监测方案
发布时间:2024-1-16 18:14
发布者:baimatech77
我国大部地区全面进入到冬季,北方各地已开启冬季供暖,以保障居民生活所需。由于城市化的发展,城市内各供热区域愈发分散、供热管道漫长、供热环境复杂,对于供热管网及换热站点的监测和维护提出了诸多挑战。 方案介绍 针对提高供热管网、换热站点等设施的管理维护水平和效率,可以采用佰马4G数采监测方案,通过部署无线数采终端,对分散在不同区域、不同环境的管网、换热站等设施中的温度、压力、流量、流速等参数进行集中实时监测,并远程管控换热站中各设备的运行。依托精确实时的供热管网和设施运行状况参数,灵活调节热电厂运行,保障整个冬季供暖的稳定、安全。 方案优势 方案可选用BMY300系列微型遥测终端,体积小巧、功能丰富、协议兼容、运行可靠,非常适合在复杂恶劣条件下执行远程监测、管控任务。 1、体积小巧:整机仅有巴掌大小,不占空间位置,安装部署便捷,最大程度适用于各种场景条件。 2、接口和功能丰富:功能接口包括RS232、RS485、模拟量输入、开关量输入/输出、继电器输出、脉冲量输入、电源受控输出等,最多14路采集通道,实现现场设备集中对接、数据集中采集、设备联动控制,极大优化系统架构。 3、强大协议兼容:支持MQTT、水文、水资源、环保等多行业通信协议,支持快速对接国内外主流传感器、监测仪、表计、PLC、串口摄像头等,节省开发适配时间,应用部署更方便。 4、工业级品质:数采终端专为无人值守环境设计,适用于各种恶劣工况,通过严苛耐高低温检验检测,运行持久可靠。 |
