阀井(室)密闭空间安全监测系统:守护城市地下设施安全
发布时间:2024-1-12 10:37
发布者:ofweekmall
随着城市化进程的加速,地下设施如燃气阀门井、污水井、雨水井等阀井(室)日益增多,其安全问题也愈发受到人们的关注。为了有效预防爆炸、水溢、设施破坏等事故的发生,阀井(室)密闭空间安全监测系统应运而生。 阀井(室)密闭空间安全监测系统主要用于各类地下井室内的可燃气体(天然气、人工煤气、沼气等)浓度监测、环境温度监测、水位监测及井盖异动监测等。这一系统利用先进的技术手段,实现了对阀井(室)的24小时在线监测及事故预警功能。 该系统通过实时监测可燃气体浓度,及时发现潜在的安全隐患,有效预防燃气泄漏引发的爆炸事故。同时,系统还能够对环境温度进行监测,及时发现高温异常情况,防止火灾事故的发生。水位监测功能则能实时掌握井室内水位情况,预防水溢事故的发生。而井盖异动监测则能及时发现井盖被非法打开或被盗情况,提高公共安全。 工采网专门推出了英国alphasense 催化燃烧式甲烷传感器 (CH4传感器) - CH-A3和日本Figaro 甲烷传感器 TGS6814-D01实时监测可燃气体浓度,专门针对天然气/沼气泄漏检测 CH-A3是利用催化燃烧的热效应原理,由检测元件和补偿元件配对构成测量电桥,当遇到可燃性气体时,可燃气体在检测元件载体表面及催化剂的作用下发生燃烧,载体温度就升高,通过它内部的铂丝电阻也相应升高,从而使平衡电桥失去平衡,输出一个与可燃气体浓度成正比的电信号。CH-A3测量范围:0-100%LEL ,灵敏度: 15~21mV /%甲烷浓度,具有抗中毒性强,稳定性高、IECEX防爆认证等优点。 TGS6814-D01是催化燃烧式的气体传感器,可以检测100%LEL水平爆炸下限的甲烷气体。此传感器不但具有优异的耐久性与快速响应能力,与此同时,线性输出与输出的高度稳定性也是其主要特征。TGS6814的盖帽内有特殊设计的过滤层,使其对有机蒸汽的交叉灵敏度很低。此外,此传感器对硅化合物的耐受性更佳,更适应恶劣环境。 阀井(室)密闭空间安全监测系统的应用,不仅提高了地下设施的安全性,降低了事故发生的概率,同时也为城市的安全运行提供了有力保障。在未来,随着技术的不断进步,相信这一系统将会更加完善,为城市的可持续发展贡献更大的力量。 |
