查看: 972|回复: 0
电源反复短路怎么测试?电源自动测试系统如何用其优势助力测试?
发表于 2024-1-3 17:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 电源测试系统 , 电源自动测试系统
  电源反复短路测试
  反复短路测试是电源极限测试项目之一,是在各种输入和输出状态下将电源输出短路,反复多次短路测试,检测电源是否可以实现保护或回缩,测试结束后之后,电源是否可以自动恢复正常运行。反复短路测试是检测电源保护功能的方法之一,是衡量电源质量和性能好坏的重要指标。
  电源反复短路测试方法
  对电源进行反复短路测试,主要有以下步骤:
  1. 空载到短路
  在输入电压安全范围内,让电源从空载到短路反复工作,短路时间为1s,放开时间为1s,持续时间为2小时。测试结束后,判断电源是否能正常工作。
  2. 满载到短路
  在输入电压安全范围内,让电源从满载到短路,保持短路状态2小时,然后短路放开,判断电源是否能够正常工作。
  3. 短路开机
  先将电源的输出短路,在电源的输入电压范围内上电,重复测试10次后,短路放开,检测电源是否能够正常工作。
  在多次反复短路测试之后,电源开机后如果可以正常工作,开机壳检查,电路板及其它部分无异常现象,那么电源短路保护功能完好。
  电源自动测试系统测试反复短路的优势
  1. 实现智能自动化测试,提高测试效率,确保测试结果可靠性。
  2. 简化手动繁琐测试程序,通过开关电源测试系统,创建测试流程和工步,设置测试时长和次数,系统会按照流程和设置好的条件自动完成从空载到短路、满载到短路、短路开机的测试。
  3. 系统会将测试结果以指标形式反馈,Pass、Fail直接展现开关电源测试指标是否合格、产品是否合格。
  4. 系统的数据处理分析功能可以帮助快速定位问题,指导开关电源的优化提升。
  5. 系统采取B/S架构,无代码开发,文字语言操作环境,可以快速熟悉、上手。
  6. 支持单工位、多工位测试
  7. 支持项目调试和项目复用,节省相同测试项目的创建时间,提高测试速度。
  总之,用电源自动测试系统测试反复短路,以软件操控硬件,完成自动化测试,极大提高了测试效率;数据自动采集存储,保证了测试数据的准确性和可靠性。更多详情可了解:https://www.namisoft.com/Softwarecenterdetail/1136.html
