罗德与施瓦茨 SMB100B 射频信号发生器
SMB100B信号发生器是一种先进的设备,主要用于生成不同频率和振幅的信号,
以模拟和测试各种不同的物理现象。它不仅具有高精度和高稳定性,还具有多种可
编程特性,可以根据用户的需求进行定制。135-5486-0890谭S
罗德与施瓦茨 SMB100B 射频信号发生器注重性能和多功能性,且占地面积小。出色
的光谱纯度和极高的输出功率以及全面的功能和非常简单的操作只是其中一些令人
印象深刻的功能。SMB100B 的频率范围为 8 kHz 至 1 GHz、3 GHz 或 6 GHz。得
益于其创新的合成器设计,罗德与施瓦茨 SMB100B 具有极低的 SSB 相位和宽带噪声,以及对非谐波信号分量的出色抑制。
SMB100B信号发生器是一种先进的设备,主要用于生成不同频率和振幅的信号,以模
拟和测试各种不同的物理现象。它不仅具有高精度和高稳定性,还具有多种可编程
R&S-SMB100B 射频和微波信号发生器小巧体积兼具ZHUO越性能和可用性:
R&S-SMB100B 射频信号发生器体积小巧,兼具ZUO越性能和多种功能。R&S-SMB100B
具有出S的频谱纯度和J高的输出功率,并且功能Q面、操作简单。仪器的频率范围介于 8 kHz - 1 GHz、3 GHz 或 6 GHz。
小巧体积兼具ZUO越性能和可用性R&S-SMB100B具有出S的频谱纯度和J高的输出功率
,并且功能R&S-SMB100B射频信号发生器体积小巧,兼具ZHUO越性能和功能多,并且操
作简单频率范围介于8kHz-1GHz、3GHz或6G小巧紧凑,2HU,宽度为3/419 X进的5"大触摸屏图形用户界面
SMB100B罗德与施瓦茨信号质量
具备J低的SSB相位噪声,在1GHz、20kHz偏移时低于-134dBc(测量值如要改善被测设
备,信号源的信号质量明显Y于被测设备性能。R&S-SMB100B采用创X的合成器设具备J
低的SSB相位噪声和宽带噪声,并且能非谐波信号分量。
SMB100B罗德与施瓦茨出S的输出功率
C高输出功率:1GHz时为34dBm(测量值)R&S-SMBB-K31高输出功率选件可提供28dBm
(1GHz时,测量值)和24dBm(6GHz时,测量值)的输出功率,。配备额外的R&S-SMBB-B32
高输出功率选件后,还可提34dBm(1GHz时,测量值)和31dBm(6GHz时,测量值)的高输出功率。
R&S-NRP功率探头-连接性R&S-NRP功率探头可连接到R&S-SMA100B被测设备少直接连
接到发生器。发生器和被测设备通常通过电缆和其他组件相互连接。因此,参考面从
发生器的射频输出端转为被测设备。R&S-NRP功率探头可连接-R&S-SMB100B,以便在
参考面上进行j确校准(j度可达0.1dB)。
