PC5028高性能可编程同步升压IC内置N沟道MOSFET低关断电流 宽压输入输出
发布时间:2023-12-27 15:29    发布者:13603089129
关键词: 高性能同步升压IC , 高性能IC
概述
PC5028是一款高性能的增压器驱动N沟道MOSFET的控制器同步升压功率级,从
宽输入电源范围从4.5V到40V。当控制器从输出电压偏置控制器可以从低至启动后1V。
开关频率可以通过编程FREQ引脚上的电阻器。恒定频率电流控制体系结构允许设备同步到
SYNC/SPS引脚上的外部时钟。为了优化轻负载效率,该设备提供三种轻载运行模式–突发模式、脉冲跳过模式和连续电感器电流模式。这些模式由MODE引脚控制。PC5028具有扩频操作功能降低辐射和传导的峰值EMI噪音,使系统更容易符合EMI标准。此操作模式可以通过连接到VCC的SYNC/SPS引脚来启用。单独的电源引脚SUP可用于为提供给VCC的内部LDO。此功能提供了另一个选项来减少功率损耗,并且提高整体效率。
PC5028提供16引脚3x3mm QFN包装
特点
•高效同步升压操作
•电源电压范围宽,从4.5V到40V
•输出电压高达40V
•低工作IQ,14µA
•1.2µA的低关断IQ
•100%工作循环通过模式同步MOSFET
•100kHz的可编程开关频率至3MHz
•从100kHz到3MHz与外部时钟同步
•低EMI扩频
•可选择的连续电感器电流、突发或轻负载下的脉冲跳跃模式
•热增强型16引脚3mm x3mm QFN
•AEC-Q100 1级合格 PC5028.png PC5028-1.png PC5028-2.png PC5028 高性能同步升压电路_Datasheet_Rev 1.0.pdf (1.3 MB)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-849301-1-1.html     【打印本页】
