【射频和无线】HMC815BLC5TR、HMC798ALC4TR、HMC129ALC4TR混频器可用于无线电
发布时间:2023-12-13 17:09
发布者:Mindy—mjd
1、GaAs MMIC I/Q上变频器,21 - 27 GHz(HMC815BLC5TR) HMC815B是一款紧凑的砷化镓(GaAs)、假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)、单芯片微波集成电路(MMIC)上变频器,采用符合RoHS标准的封装,工作频率范围为21 GHz至27 GHz。该器件提供12 dB的小信号转换增益和20 dBc的边带抑制性能。HMC815B采用驱动放大器工作,前接由有源2×乘法器驱动LO的同相正交(I/Q)混频器。还提供IF1和IF2混频器输入,需通过外部90°混合选择所需的边带。I/Q混频器拓扑结构则降低了干扰边带滤波要求。 规格:RF 混频器 IC 通用 升频器 21GHz ~ 27GHz 32CLCC 射频类型:通用 频率:21GHz ~ 27GHz 混频器数:2 增益:12dB 噪声系数:- 辅助属性:升频器 电流 - 供电:270mA 电压 - 供电:5.5V 安装类型:表面贴装型 封装/外壳:32-TFCQFN 裸露焊盘 供应商器件封装:32-CLCC(5x5) 基本产品编号:HMC815 应用 •点到点及点到多点无线电 •军用雷达、电子战和电子情报 •卫星通信 •传感器 2、HMC798ALC4TR 24 GHz至34 GHz、GaAs、MMIC、次谐波SMT混频器 HMC798ALC4是一款集成LO放大器的24 GHz至34 GHz次谐波(×2) MMIC混频器,采用符合RoHS标准的无铅LCC封装。HMC798ALC4可用作频率范围为24 GHz至34 GHz的上变频器或下变频器。 应用 •微波和甚小孔径终端(VSAT)无线电 •测试设备 •点对点无线电 •卫星通信(SATCOM) •军事电子战(EW)、电子对抗(ECM)、以及指挥、控制、通信和情报(C3I) 产品特性 单正电源:5 V (97 mA) 转换损耗:10 dB(典型值,24 GHz至30 GHz时),10.5 dB(典型值,30 GHz至34 GHz时)(上变频器) 输入IP3:17.5 dBm(典型值,24 GHz至30 GHz时),20 dBm(典型值,30 GHz至34 GHz时)(上变频器) 2 × LO至RF隔离:36 dB(典型值,30 GHz至34 GHz时) 宽IF带宽:DC至4 GHz LO驱动电平:4 dBm输入 次谐波2 × LO 符合RoHS标准的24引脚、3.90 mm × 3.90 mm、LCC陶瓷封装 3、HMC129ALC4TR GaAs MMIC双平衡混频器,4至8GHz HMC129ALC4是一款通用型双平衡单芯片微波集成电路(MMIC)混频器,采用符合RoHS标准的无引脚无铅LCC封装,在4 GHz至8 GHz工作频段内可用作上变频器或下变频器。HMC129ALC4非常适合需要小尺寸,无需直流偏置和稳定IC性能的应用。该混频器可在9 dBm至18 dBm的宽LO驱动输入范围内工作。用作双相调制器或解调器时性能同样出色。HMC129ALC4无需线焊,可以使用表贴制造技术。 优势和特点 转换损耗:7 dB LO至RF和IF隔离:40 dB 输入IP3:17 dBm 符合RoHS标准的24引脚、4 mm × 4 mm LCC封装 应用 •微波和甚小孔径终端(VSAT)无线电 •测试设备 •军事电子战(EW)、电子对抗(ECM)、以及指挥、控制、通信和情报(C3I) 注:本文部分内容与图片来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除! 明佳达电子、星际金华(供求)【射频和无线】HMC815BLC5TR、HMC798ALC4TR、HMC129ALC4TR混频器可用于无线电 |
