超实用!玩转树莓派攻略!
发布时间:2023-11-30 08:59
树莓派
来源:DigiKey 作者:Barley Li 树莓派 (Raspberry Pi) 是一款仅信用卡大小的单板计算机,完整集成了一台微型计算机所需的器件和接口的计算机,专为计算机编程教育而设计。 如果你使用树莓派来开发的话,C语言或者Python语言都是一个比较不错的选择。在开始玩转你的树莓派前,可以先看看以下…… 图 1 树莓派4B (2GB RAM, 4GB RAM, 8GB RAM) 极速入门 1. 适用于 树莓派的 SD 卡 树莓派不包含内部存储。使用者必须利用一张 micro SD 卡——充当计算机的硬盘驱动器。 (早期的树莓派型是使用全尺寸 SD 卡。) 操作系统和应用程序安装在 micro SD 卡上,树莓派板子也从 SD 卡启动。 注意 — SD 卡要求 由于 Raspberry Pi 0、1 和 2 中的硬件限制,SD 卡上的启动分区必须为 256GB 或更少,否则设备将无法启动。 Raspberry Pi 2 的后续型号(配备 BCM2837 SoC)如 Raspberry Pi 3、4、Zero 2 W 和 Raspberry Pi 400并没有此限制。 它们使用较小的启动分区,不会影响 Raspberry Pi 操作系统。 推荐SD 卡容量 一般情况,建议在树莓派操作系统中使用 8GB 或更大容量的 SD 卡。如果您使用的是LiteOS系统,则可以使用 4GB 卡。 其他操作系统有不同的要求:例如,LibreELEC 可以在较小的卡上运行。 请咨询操作系统供应商,了解他们推荐的SD卡容量。 2. 安装操作系统 树莓派建议使用 Raspberry Pi Imager 工具将操作系统直接安装到 SD 卡上。 您将需要另一台带有 SD 卡读卡器的计算机来安装这工具。开始安装之前,不要忘记检查 SD 卡要求。 注意: 你或有听闻NOOBS的安装系统,NOOB全称是 New Out Of the Box Software,允许用户更轻松的在树莓派板子上使用。但是,树莓派已经不再推荐或支持使用 NOOBS。所以今后,请使用 Raspberry Pi Imager。 Raspberry Pi Imager 工具 它是一款图形化 SD 卡写入工具,可在 Mac OS、Ubuntu和 Windows 上运行,称为 Raspberry Pi Imager; 对于大多数用户来说,这是最简单的选择,因为它会自动下载镜像并将其安装到 SD 卡上。 图 2 Raspberry Pi Imager 工具 Raspberry Pi Imager 支持 Windows、Mac 和 Linux ( 适用于 x86 的 Ubuntu ) 。最简易方法是,可以直接从官网下载,并保存到电脑上。然后: 先准备好一张SD 卡,并通过SD 卡读卡器连接到电脑 (当然电脑能识别这张SD 卡!) 打开 Raspberry Pi Imager并从显示的菜单中选择所需的操作系统 (CHOOSE OS) (图 3) 图 3 Raspberry Pi 操作系统的菜单 选择您想要写入图像的地方 ( CHOOSE STORAGE) (图 2) 检查您的选择并单击写入按钮 (WRITE),将软件写入 SD 卡。 注意: 如果在 Windows 10 上使用 Raspberry Pi Imager 并启用受控文件夹访问,则需要明确允许 Raspberry Pi Imager 写入 SD 卡的权限。 如果不这样做,成像过程将失败并出现“写入失败”错误。 更多安装操作系统资料,请参考官网内容。 树莓派开发板的另一选择 大多数玩家比较熟悉的是树莓派的经典系列,从最初的树莓派0到今天的树莓派4,不过对于一些轻量级应用,过于富余的资源确实有些浪费。面对这种情况,树莓派Pico无疑给大家带来了合适的折中方案。 Pico和传统的树莓派系列相比有什么优势?Pico的主芯片RP2040和ESP32又孰胜孰劣?哪些语言可以支持开发?有没有好用的扩展板可以与之相配? 点击以下图片,B站著名up主“工科男孙老师”会带着大家一起吃透Pico这款轻量级树莓派开发板 我们一并还整理了视频中出现的相应物料和资源,具体如下: Micropython固件下载地址: https://micropython.org/download/rp2-pico/rp2-pico-latest.uf2 Thonny 软件下载地址:https://thonny.org/ DFR0836 Pico IO 扩展板 DFR0836是一款专为Raspberry Pi Pico开发的IO扩展板,它扩展出排针和排母的连接方式,排针排母均可连接并提供了详细的引脚信息丝印,方便初学者了解和使用pico进行开发。 DigiKey在线购买链接 DFrobot 产品维库链接 SC0915 树莓派 Pico SC0915(树莓派Pico)提供最小的外部电路,片上主芯片为RP2040,板上部件包含闪存(Winbond W25Q16JV)、晶体、电源、以及USB接口。 DigiKey在线购买链接 Raspberry Pi产品规格书 树莓派 Raspberry Pi 接口不够用,怎么办? 很多计算机爱好者及创客们凭借树莓派(Raspberry Pi) 小巧的机身、强大的算力,创造出不同新奇的玩法,如无人机、智能家居、家居机器人… 这些热点应用中也常常能看到它的身影。 不过前期的使用过程中,我们只要稍微复杂应用,就会遇到诸如图4布线杂乱、接口数不足、延伸专门应用困难等问题。 图4 布线杂乱、接口数不足、延伸专门应用困难等问题。 我们一并还整理了视频中出现的相应物料和资源,具体如下: 树莓派电子琴网页链接地址:树莓派电子琴-MPR121触摸板 - DF创客社区 - 分享创造的喜悦 树莓派温控小风扇:用树莓派实现自动温控小风扇 - DF创客社区 - 分享创造的喜悦 DFR0828 树莓派 400IO 扩展板 一块兼容 PI3,PI4,PI400 的包含详细 40PIN 对照丝印的 IO 扩展板 DFR0828是一款带有详细对照丝印的树莓派扩展板,这款专为树莓派开发的IO扩展板,能完美兼容PI3、PI4、PI400。扩展板将树莓派IO口一一对照引出,并提供40PIN引脚对照丝印,包含了详细的BCM编码和WPI编码对照信息,为树莓派编程省去频繁查引脚对照图的烦恼。 DigiKey在线购买链接 DFrobot 产品维库链接 DFR0566 树莓派 4B/3B+ IO 扩展板 外拓 ADC/PWM/IIC,支持树莓派 3B/3B+/4B DFR0566是一款专为Raspberry Pi 开发的IO扩展板,扩展板将树莓派IO口均引出,包含数字端口、模拟端口、PWM端口、IIC端口、UART端口、SPI端口、IIS端口,完美兼容DFRobot的Gravity传感器系列产品,为使用树莓派省去繁琐的接线和故障排除,让学生、开发者、科研工作者可以专注实现自己的项目。 DigiKey在线购买链接 DFrobot 产品维库链接 DFR0592 树莓派直流电机扩展板 DFR0592是一款树莓派直流电机驱动板,板载编码器接口,能同时驱动2路直流电机或带编码器的直流电机,通过I2C与树莓派通信,可以对各个电机接口进行配置和驱动。此款电机树莓派电机驱动板,采用了STM32作为电机驱动微处理器,负责解析由上位机发送的指令,通过计算后转换成电机驱动信号。采用TB6612FNG高性能电机驱动芯片,单通道持续电流1.2A,峰值电流高达2A,电机驱动支持7~12V宽电压(电机驱动供电)输入。可搭配树莓派做智能小车,平衡车、坦克、机械鱼等应用。 DigiKey在线购买链接 DFrobot 产品维库链接 DFR0494 树莓派 UPS 电源扩展板 DFR0494是一款针对Raspberry Pi的不间断电源扩展板。UPS HAT可以在系统断电的情况下持续为树莓派提供一定时间的供电,避免诸如用于路由等项目时经常因为突然断电导致系统损坏,有必要使用UPS进行安全的关机。另外在一些移动项目中,例如树莓派照相机、平板、野外数据采集系统中也需要一块电池提供稳定的电源。 DigiKey在线购买链接 DFrobot 产品维库链接 DFR0836 Pico IO 扩展板 DFR0836是一款专为Raspberry Pi Pico开发的IO扩展板,它扩展出排针和排母的连接方式,排针排母均可连接并提供了详细的引脚信息丝印,方便初学者了解和使用pico进行开发。 DigiKey在线购买链接 DFrobot 产品维库链接 最后 树莓派真是一个非常棒的小型计算机,五脏俱全,和普通计算机无异。更重要的是,树莓派有一个很好的操作系统,可以以一个极简系统来运行一些如电子表格、文字处理、玩游戏、播放高清视频等诸多功能。对于初学者或创客来说,树莓派包括了你可能想要的一切,下一步做什么,完全由你决定! |
