N9320B频谱分析仪
极快的测量速度――适于批量生产制造测试、服务和维修工作。
轻巧便携的结构――适用于外场安装和维护工作。
具有出色性价比的全功能频谱分析仪――符合预算,降低成本。
主要技术指标
如欲获得更多信息,请参见N9320B技术概览。
频率范围为9kHz至3GHz
前置放大器显示的平均噪声电平(DANL)为–148dBm
10Hz~1MHzRBW,以1-3-10的序列步进
+13dBm第三阶失真(TOI)
9.2ms的非零扫宽时间
158-18*59=4082
135-10*15=2816
N9320A的标准配置具有内置功率计功能,与Agilent U2000系列功率传感器一起使用,可支持 的射频和微波功率测量。
•直接使用一键式功率测量功能,进行通道功率、ACP、OBW、SEM和TOI测量。
• N9320B可为自动测试程序提供 标准的SCPI语言支持和连通性选择(USB和LAN)。
N9320B主要技术指标
9 kHz 至 3 GHz 的频谱分析性能
-- 低的非零扫宽时间 lt;10 ms
-- 解析功率分辨率带宽(RBW):10 Hz 至 1 MHz
-- 灵敏的 DANL:-130 dBm,-148 dBm(前置放大器接通)
-- 总体振幅精度:±1.5 dB,±0.5 dB(典型值)
可靠的测量特性,可轻松表征您的产品
-- 内置功率测量:通道功率、OBW、ACP、SEM 和 TOI
-- 内置功率计功能,并具有 Agilent U2000 系列功率传感器
-- 可选的跟踪发生器和前置放大器
-- 可选的 AM/FM 解调能力
轻松接触,易于使用
-- USB 存储器可存储测量数据或屏幕
-- 可进行定制开机或“预设置”
-- 标准 USB 和 LAN 接口
-- 多种语言用户界面
增强的功率测量和轻松的自动化测试编程特性
-- 表征您的产品时,选频功率测量精度是非常重要的。 N9320B 具有的数字 IF 特性,可提供您需要的测量精度和速度,让您轻松完成任务。
-- N9320A 的标准配置具有内置功率计功能,与 Agilent U2000 系列功率传感器一起使用,可支持的射频和微波功率测量。
-- 直接使用一键式功率测量功能,进行通道功率、ACP、OBW、SEM 和 TOI 测量。
-- N9320B 可为自动测试程序提供标准的 SCPI 语言支持和连通性选择(USB 和 LAN)。与Agilent ESA-L 系列兼容的 SCPI 代码能够轻松地从 ESA-L 过渡到 N9320B。
提供佳的频谱分辨率
在研发实验室、实验室或大学研究实验室中,您想要尽可能地了解关于产品和设计的测量详情。N9320B 可提供 的频谱分辨率,10 Hz 小 RBW 可轻松区分间隔紧密的信号;-148 dBm DANL 可清晰地显示低电平信号; 4 个跟踪显示屏和 12 个标记结合使用,使您能够轻松识别和比较信号详情。
射频教学实验室的综合解决方案
提高学生射频课程学习效率的好之一是将讲座与实验室实际操作相结合。N9320B 具有 而且非常适用于教育。无论您是想要将 N9320B 分析仪与 Agilent N9310A 射频信号发生器(用于基本的射频概念实验室)相结合,还是使用 N9320B 及其可选的射频培训套件(选件代码:N9320
