示波器
NI
比较器
电容
IGBT
模拟电子技术
查看:
1241
回复:
0
MS35631—票据打印机用 四通道 DMOS 全桥驱动,兼容替代A3988,HR3988
SANYAW
SANYAW
当前离线
积分
884
发表于 2023-11-23 17:38:58
显示全部楼层
阅读模式
白皮书下载:测量系统构建完整指南
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
票据打印机
热敏打印机
带保护功能
MS35631
A3988
一、产品简述
MS35631N/MS35631 是一款四通道 DMOS 全桥驱动器,可以驱动两个
步进电机
或者四个直流电机。每个全桥的驱动
电流
在 24V 电
源下可以达到 1.2A。MS35631N/MS35631 集成了固定关断时间的
PWM
电流校正器,以及一个 2bit 的非线性
DAC
,可以工作在全步
进、半步进、四分之一步进、正转、反转以及待机模式。PWM 电流校正器使用混合衰减模式,可以减小音频电机噪声,提高步进精度以及
降低功耗。芯片还内置内部同步整流控制
,以降低 PWM 工作时的功耗。
芯片集成的保护电路有欠压保护(UVLO)、过流保护、翻转电流保护以及过温保护,因此可以不需要特定的电源启动次序。
MS35631可兼容替代A3988,HR3988,带保护功能。
二、主要特点
四通道全桥
双步进电机驱动
大电流输出
3.3V 和 5V 逻辑
同步整流
内置 UVLO
过流保护
翻转保护
过温保护
三、应用
安防监控
舞台灯
玩具
技术
医疗设备
深圳市三亚微科技有限公司——瑞盟代理商
主要产品:运算
放大器
ADC
/DAC、马达驱动(直流,步进,BLDC)霍尔电路、MBUS仪表
总线
、HBUS、485/422/232接口,LVDS驱动器/接收器,串化/解串,TDC,
NFC
射频
电路,时钟发生器,射频功率检测,
MCU
,开关电路,电平转换,基准,电池管理芯片等。
采用USB接口的心电图热敏打印机系统设计
基于热敏打印机的心电图形快速打印方法的研究及应用实例
基于89S51单片机的微型热敏打印机软件设计
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
