天玑9300搭载星速引擎,手机APP高流畅度、低功耗持久运行!
联发科天玑9300这颗芯片真的很猛,从这次发布会来看,可以算是手机SOC行业的一大里程碑。它采用了全大核CPU,运行速度飞快,还能省电。同时还获得了多个第一名的殊荣,是名副其实的地表最强旗舰芯片。此外,它在很多方面都取得了跨越性的升级,比如生成式AI、游戏、影像、无线连接等等,这意味着手机行业即将迎来新的篇章啦。 全大核CPU霸气登场,性能极致碾压! 首先揭秘天玑9300早已名声在外的创新全大核CPU架构。天玑9300的全大核CPU架构包含4个Cortex-X4超大核和4个Cortex-A720大核。其X4超大核的最高主频可达3.25GHz,A720大核频率为2.0 GHz。整个全大核CPU峰值性能提升40%,功耗节省33%,这简直就是能效魔法。天玑9300日常跑安兔兔v10可超213万,实验室环境下更是超过了220万,芯片综合性能毫无疑问是第一。Geekbench v6测试中,天玑9300实验室数据CPU多核性能竟然直逼8000分,这可以直接把其他旗舰竞品干懵,妥妥的CPU多核性能第一。 出色的CPU多核性能为天玑9300带来了更强悍的多线程和多任务处理能力,就算是重载双开也是轻轻松松。在日常生活中,许多人都会遇到一边玩游戏一边进行视频通话的情况,对于这种场景,即使是在60帧极高画质设置下玩原神,同时还拨打微信视频电话30分钟,搭载天玑9300的手机终端可以全程满帧运行,并且平均功耗还能降低。 天玑9300能效好的这么离谱,就是因为全大核CPU架构性能强,效率高,可以更快地处理完工作后更早的休息,把性能通过最高效的调度用在最需要的任务上。也因此,天玑9300的日常能效提升巨大,日常浏览、短视频、开Wi-Fi热点等场景功耗最多降低30%。天玑9300表现这么好的全大核CPU架构,不仅超过了隔壁8G3,也干倒了A17 Pro,说明这就是未来的趋势,全大核是未来几年的旗舰标配。 此外根据官方公布,天玑9300采用台积电第三代4nm制程,率先支持 LPDDR5T 9600Mbps内存,这两者也是属于业界领先。 首款硬件级生成式AI引擎,加速GAI端侧落地 在生成式AI(GAI)大浪潮下,联发科作为端侧生成式AI布局的领先玩家,在天玑9300上同样带来重磅惊喜。 天玑9300搭载联发科第七代AI处理器APU 790,AI性能大幅提升,整数运算和浮点运算的性能是前一代的2倍,功耗却猛降了45%。在苏黎世ETHZ AI Benchmark v5.1芯片AI性能的测试中,天玑9300以2100+的超高分数直接霸榜,以行业第一的AI性能为终端生成式AI等AI应用带来强劲算力。 不仅如此,APU 790还内置了首款硬件级生成式AI引擎,带来又快又安全的边缘AI计算,深度适配Transformer模型进行算子加速,处理速度是上一代的8倍,AI生成图片快到只需要1秒。 为了将亿级参数AI大语言模型“塞”进手机,联发科开发了混合精度INT4 量化技术,结合其特有的内存硬件压缩技术(NeuroPilot Compression),可以把原本占用13GB的AI大模型,压缩到只占用5GB,留出了更多的内存空间给到系统和用户,从而使天玑9300支持端侧运行70亿、130亿AI大模型,还率先在移动芯片上成功运行330亿参数的AI大语言模型,比起友商的100亿,这确实是遥遥领先了。 APU 790 还率先支持LoRA融合(Low-Rank Adaptation)的端侧“技能扩充”技术(NeuroPilot Fusion),让天玑9300可基于1个基础大模型支持N种技能,简直就是“72变”神通,让用户可以随心增加生成式AI的功能,让AI应用更具个性化。 为加速生成式AI在端侧落地和普及,联发科也凭借其AI开发平台NeuroPilot构建了丰富的AI生态,不仅支持Meta LIama 2、百度文心一言大模型、百川智能百川大模型等前沿主流AI大模型,还以完整的工具链帮助开发者在端侧快速且高效地部署多模态生成式AI应用,带来丰富的文字、图像、音乐等终端侧生成式AI创新体验,现在已经有20多家生成式AI合作伙伴加入生态。 硬件级光追2.0版本上线,可支持60FPS光线追踪 天玑9300全大核CPU拿下性能第一,势必将带来更加畅快、沉浸的游戏体验。再来看GPU图形处理器,天玑9300率先采用新一代旗舰12核GPU Immortalis-G720,峰值性能提升46%,相同性能下功耗节省40%。这样能效提升反映在实际体验中,就是游戏帧率更高更稳、画质更好,但是功耗更低,续航更长,同时发热更少。 在GFXBench测试中,天玑9300的每一项都远超竞品,轻松拿下GPU性能第一。如此强劲的性能还能有大幅的能效提升,给未来3A级手游体验留足了性能空间。 天玑9300搭载联发科第二代硬件光线追踪引擎,行业第一支持60FPS光线追踪,并带来游戏主机级的全局光照特效,可以随着游戏内的光线变化实现实时的光影变化,这样就更符合玩家的自然视觉,游戏的画面可以更加真实、栩栩如生,沉浸感全飙,堪称移动游戏画质体验的新标杆。 此外,联发科特有的MAGT游戏自适应调控技术升级为“星速引擎”,玩游戏高帧、稳帧并带来低功耗,还能给游戏加载和登入提速。联发科不仅和众多游戏广泛合作,还将“进军”短视频等更多类型应用的生态合作,持续提升体验。 旗舰ISP Imagiq 990加成,打造专业影像体验 天玑9300搭载旗舰级的ISP影像处理器Imagiq 990,支持AI语义分割视频引擎,可进行16层的图像语义分割,实时解析每一帧画面,优化视频的色彩、纹理、噪点和亮度,使视频录制的画面更明亮、锐利且细节更丰富,让用户拍摄的视频更加有质感。 天玑9300升级了景深和光斑双引擎,在录制4K视频时能呈现出电影级的光影效果,画面更有景深的层次感,光影更加灵动。天玑9300还集成了OIS光学防抖专核,可显著提升防抖运算速度和成片率,在运动场景和暗光环境下,拍摄更稳更清晰。同时,天玑9300支持全像素对焦叠加2倍无损变焦功能,既能保证画面捕捉精准,又能保证长焦拍摄能力,为用户带来更多的创作灵感。 旗舰级显示技术有了,画面更加栩栩如生! 天玑9300集成了MediaTek MiraVision 990移动显示处理器,支持180Hz WQHD和120Hz 4K显示,还支持折叠屏形态的终端设备双屏显示,可以和折叠屏手机很好的适配。它搭载了旗舰智能电视级的 AI 景深画质引擎,结合APU 790 的强大AI性能,可以实时侦测画面主体和背景,搭配联发科MiraVision PQ图像画质增强技术,可以动态调整主体的对比度、锐度和颜色,增强整体图像的立体感,让画面更加栩栩如生。 另外,天玑9300支持Android 14中的新Ultra HDR格式,可以让照片看起来更加鲜艳生动并且兼容JEPG格式。 天玑9300还支持3个麦克风高动态录音降噪,能进行全方向的高动态收音,运用先进的噪声分离技术,可以有效过滤风噪等环境噪音,带来更加纯净的HDR立体声录音。 在连接方面,天玑9300支持Wi-Fi 7,最高理论峰值速率可达6.5Gbps,同时搭载联发科特有的Wi-Fi 7增强技术。MediaTek Xtra Range 2.0 技术让Wi-Fi 7超广覆盖,并且可以提升设备间传输数据的速度和抗干扰的能力。此外,天玑9300最高还可支持3个蓝牙天线,结合特有双路蓝牙闪连技术,让蓝牙设备的匹配速度更快,音频时延超低。 天玑9300集成5G调制解调器,支持 Sub-6GHz 四载波聚合(4CC-CA)和多制式双卡双通,搭载MediaTek 5G UltraSave 3.0+省电技术,大幅降低 5G 通信功耗。天玑9300将5G与AI融合,支持情境感知功能,可减少网络卡顿、增加待机时长。 天玑9300还能很好地保护用户的数据安全。天玑9300集成双安全芯片,专用安全芯片能够从开机开始保护个人隐私,同时具有物理隔离计算环境,让个人数据的加密和解密操作更加安全。相当于为用户从开机到使用应用程序都增添了数据保镖,全程保护。此外,联发科还运用先进的内存标记扩展(MTE)技术打造更安全的应用程序开发环境,带来更强大的用户数据安全保障。 天玑9300在本次引领了行业的前沿,首次采用了全新的全大核CPU架构。这一创新架构的采纳,使得天玑9300在处理繁复任务时,能够展现出更高效、更稳定的能力。同时,天玑9300在生成式AI、GPU、游戏、影像、显示、通信和安全等众多方面也进行了全面的升级。首款搭载天玑9300的终端vivo X100将于11月13日正式发布,相信其表现将再次令人瞩目。 |
