嘉立创上线 DFM 软件,功能特性先睹为快
作为一名电子工程师,工作中最头疼的是,辛辛苦苦画的板子发给板厂打样,结果被板厂退回,说是设计不符合规范。真是气死人。如果有什么工具可以帮我提前检测,那么就省心了。 不久前,去嘉立创打板子,偶然发现嘉立创居然上线了一款软件-嘉立创 DFM。 根据嘉立创工作人员的信息,我很快找到了嘉立创DFM网址:http://www.jlcdfm.com。键入网址,“嘉立创DFM 永久免费”八个大字映入眼帘。对这款产品,官方这样说:一键分析PCB&PCBA 设计缺陷,让您更懂生产。5大分析模块,含30+分析项拦截设计错误,在线分析,在线查看,无需安装。 看介绍,这款产品貌似挺厉害。不废话,先试试产品。 产品安装在官网右上角,点击下载客户端。安装包大小只有百兆左右,很走心。 安装过程非常简单。双击安装文件,只需点击“下一步”即可完成安装。意料之外的惊喜是安装嘉立创DFM过程中,软件并未向我索取管理员权限。这很nice。 演示案例入门SMT DFM 安装成功后,打开客户端,嘉立创 DFM直接向我展示了一个演示案例,直观、具体,并且这个3D效果做得太酷啦。 把元件放大后,细节展示一目了然。 如软件界面显示,看图模式分为Gerber图、骨架线框、2D仿真图和3D仿真图。其中,2D仿真图和3D仿真图很好理解,但Gerber图和骨架线框让我有点摸不着头脑。查了下资料,结合效果图,Gerber图是一种二维的矢量图形格式,用于描述和表示 PCB的布局和制造信息。它由Gerber文件生成,这些文件包含了电路板设计的各个层次的信息,如铜层、钻孔层、丝印层、焊盘层等。每个Gerber文件对应一种特定的电路板层次。骨架线框指的是只展示Gerber图中每个几何图元的边缘线条(只有放大才能看出区别)。虽然仿真图更好看,但是了解数据的细节时,Gerber图更有用。 在软件左侧面板上,展示了设计安全检测分析项清单。下图展示的是 SMT 相关的元件组装分析: 点击【元件碰撞预警】-【详情】按钮,可以逐个查看该分析项的所有报告。 BOM 匹配 在 SMT DFM中,除了 DFM功能,还有BOM匹配。 点击【BOM 匹配】,进入新页面。它与嘉立创 SMT 下单流程里的 BOM匹配页面一致,体验无缝衔接。如果是嘉立创的老客户,那用起来就很爽了,所见即所得在线匹配,使用毫无压力。 PCB DFM 在左侧面板,除了SMT 的DFM分析,还有 PCB的DFM分析。点击【PCB DFM】,即可了解详情。根据界面展示,PCB 模块共有4大类分析项,包括线路层分析、阻焊层分析、丝印层分析、钻孔层分析。 上手体验PC端体验 看完演示案例后,该上手试试了。先注册账号,然后点击【上传文件】。 一键分析 上传完的文件,第一次展示的图形只做了有限的分析,因此没有 DFM 检测项结果数据。这时,点击下【执行 DFM检查】即可。 自定义分析规则 众所周知,行业里,不同的制造工厂有着不同的工艺控制水平。这也意味着 DFM的规则会根据实际制造工艺有所变化,比如同样4mil 的走线宽度可以在A工厂生产,但在 B工厂就不行了。因此,得自定义 DFM 的分析规则。 切换到“PCB DFM”项,点击【设置】 第一次使用“新建自定义规则”,打开时,只有一个系统内置的缺省规则。新建一个规则名称“1111”,当然,也可以起个准确点的名字,如“双面板1盎司”等。新建规则后,可根据实际的生产能力,来调整各分析项的报告值等级设置。 按值报以“线宽”为例,默认有三种颜色“红、橙、绿”,三个等级的值分别是“4、5、8“。如果是2盎司的铜厚,可能要调大,比如改成”8、10、12”。为啥这么改?这代表着走线宽度小于8mil 危险,8-10mil 勉强能做,属于设计再踩生产极限,10mil表示安全,可以放心设计。其他的分析型,以此类推。 非按值报在规则设置中,有些分析项,只提供了“仅报黄”(表示警告提醒)或“仅报红”(表示危险),这不是具体测量值,只是现象描述,比如“裸线头”,不符合我们常规设计直觉。可能是我们误操作把线段截断了,那这个分析按“仅报红”当成危险提醒是有必要的。如果是故意如此设计,且是常规操作,可以设置为“仅报黄”(即橙色)。 输出报告 软件还提供导出分析报告,轻松打印,方便追溯。 报告如下图所示 移动端体验如今,手机无处不在。出门时,碰巧要做一些 DFM分析,那么有移动端就更给力了。查看了下,嘉立创DFM对移动端的支持是通过浏览器网页,输入网址http://www.jlcdfm.com,用平板试了下,与笔记本客户端效果几乎一致。不过,在手机端,适配还不大行。希望,嘉立创DFM早日实现移动端适配,那样就更方便了。 帮助文档给力刚进入网站时,看到醒目的帮助文档,顿时心喜。 除了官网,我发现在软件上点击【登录】的下拉菜单中,也可以找到打开帮助文档的入口方式。 点击帮助文档,可以看到【DFM功能介绍】、【DFM常见问题】。 最后,说一下初次使用完后的整体感受:首先,嘉立创DFM基本功能完备,一键分析PCB&PCBA设计缺陷很有用;其次,产品容易上手,操作简单,使用门槛低;第三,PC端使用便捷,移动端适配的不行。作为一款新品,虽然有些不足和缺点,但是它的出现也是好事。希望嘉立创DFM以后可以把产品做得越来越好! |
