全自动的SF6密度继电器校验仪器采用微机技术,能对各种SF6密度继电器进行校验,以及对SF6气体任意环境温度下的压力进行标准换算的一种便携式校验仪器,也为SF6电气产品的生产、安全运行、预试和维护提供方便。本仪器除可对SF6密度继电器校验外,还具有对压力表、密度表进行校验和仪器自校的功能,这样不仅可以一机多用,还免除了仪器送检和返厂校验的难题。
SF6密度继电器校验仪
>仪器采用进口彩色大屏幕,人性化界面操作方便简单,一目了然(5.7寸真彩触摸屏)。
>仪器自动采集温度、压力测量和20℃压力的换算。并且时时显示温度、环境温度下的压力、及转换到20℃时的压力值。解决了SF6密度继电器现场校验的难题。
>所有测试过程为自动测量,避免了由于人为因素而产生的误差。
>仪器有数据存储功能(可存储100组数据)并具有掉电数据保护功能,已方便以后对测量数据的查询。
>仪器管路全部采用快速接头,连接方便而且校验过程中不浪费气体。
>仪器内部具有时钟功能,也可在线对时钟进行修正。
>仪器具有自校功能。仪器长时间使用后可对仪器进行校验修正,以确保仪器的校验精度
>仪器采用高精度压力传感器和磁流体技术产品。
>仪器配有多种开关过度接头,多数开关可以实现不用拆卸进行校验
>采用高容量内置电池,屏幕时时显示电池电量,极大的方便了现场校验工作。
>仪器不仅能校密度继电器还能校压力表和密度表。
SF6密度继电器校验仪
SF6密度继电器校验仪产品参数: >测量方式:自动测量
>作电源:AC220V±10% 50Hz DC12V (内置电源)
>测量精度:0.25级(特殊要求可以订做)
>显示方式:5.7寸真彩液晶显示触摸屏
>测量范围:0~0.9Mpa
>压力显示分辨率:0.0001 Mpa
>仪器使用温度:-40~60℃ (使用温度 5~50℃)
>存储容量:100组
>通讯接口:USB
>打印方式:打印表格方式
>温度范围:-50℃~125℃ 分辨率0.05℃
>仪器重量:主机 3.8Kg
