基于边缘智能网关的储能系统安全监测管理方案
发布时间:2023-10-25 18:04
发布者:baimatech77
“储能系统+充电”是配套新能源汽车产业发展的重要应用之一。得益于电池技术的发展,新能源汽车正逐步迈入快充时代,由于在使用快速充电桩时,可能导致用电峰值负荷超过电网的承载能力,对于电网的稳定性和持续性会有较大影响,因此就需要搭配边缘侧的储能系统,通过灵活调节适配功率峰值,从而在保障电网稳定的同时,也满足新能源车辆快充需求。 新能源汽车的快速充电都是采用高压大电流方案,因此储能系统的安全性也是系统部署的重中之重。针对储能系统安全监测管理,可以采用佰马边缘智能网关方案,依托强大的数据采集能力、边缘计算能力、设备控制能力、联动响应能力,实现对储能系统的精细化、智能化安全管控,保障系统整体安全稳定。 产品选型 方案可采用佰马BMG800系列边缘智能网关,采用工业级ARM处理器,内置大内存和大容量储存,为边缘节点业务提供强大计算资源。设计具有包括1路LAN口、1路WAN口,配备多路RS232、RS485、开关量、模拟量、继电器等接口,实现一站式数据采集、分析、边缘控制、远程控制等功能,协助客户显著增强现场储能设备系统管理能力。 方案应用 1、储能系统智能监测:网关具备丰富接口,兼容主流PLC、传感器和各型仪器仪表通信协议,支持一站式对接多类型传感器,实现包括电池温度监测、气体成分监测、明烟明火监测,以及环境温度监测、水浸监测、对接现场摄像头等,全方位采集储能系统关键数据,打造精细数字映射,提高管控能力。 2、储能系统智能告警:网关支持部署边缘智能告警策略,当监测到环境异常情况,和电压、电流、能耗异常情况等,能够自动向储能管理云平台及现场人员发送告警,提醒人员及时干预处置,必要时紧急断电。 3、储能系统智能应急处置:网关还支持搭载边缘联动控制策略,实现智能应急处置。例如当监测到产生明烟明火时,可自主控制降温、隔离,或者切断分支供电、启动消防系统等措施,在第一时间干预形势,避免危害影响扩大。 |
