Melexis推出高性能线性行程磁位置传感器芯片
发布时间:2023-10-13 17:15
Melexis推出新款磁位置传感器芯片MLX90423,为广受欢迎的MLX9042x系列3D再添新成员。这款新器件具有更高的长行程精度(高达30mm)、更强的抗杂散磁场干扰(SFI)性能且符合ISO26262(支持ASIL D系统集成)要求,完美的兼顾了性能与价格,非常适合制动系统(制动杆)等空间受限的汽车ADAS应用。 MLX90423采用Melexis Triaxis霍尔技术,可在需要抑制杂散磁场干扰的情况下,实现高达30mm的线性位移(绝对线性)。这种精度通常只能通过先进的感应技术才能实现。根据ISO 26262标准,MLX90423是一个ASIL C级单裸片,但也提供支持ASIL D系统集成的双裸片选项。此外,该器件还继承了该系列其他成员在绝对最大额定值、电磁兼容(EMC)特性方面的优越性能,同样可以在整个工作温度范围内实现更高精度。 MLX90423是一款高度集成的磁位置传感器芯片,包含一个Triaxis霍尔磁感前端、一个模数信号调节器、一个用于高级信号处理的DSP和一个可编程的输出级驱动器。通过感应施加到芯片上的磁感应强度的三个分量(Bx、By和Bz),MLX90423可以解码线性移动磁体的绝对位置。这一功能使工程师能够用它来控制制动杆行程、踏板位置或驻车锁执行器等应用。 MLX90423可提供成比例的模拟输出、PWM输出或根据安全传感器格式编码的SENT输出。它符合ISO 11452-8标准,可抵抗高达5mT(4kA/m)的杂散磁场干扰。 与MLX9042x系列的其他传感器芯片一样,MLX90423的设计目的是旨在确保EMC测试一次成功,从而保持高效的设计流程并控制成本。它具有更高的绝对最大额定值(AMR),可提供包括反极性在内的多种保护,能够减少因电气过应力导致的质量事故并满足各种OEM要求。 Melexis MLX9042x器件的工作温度高达160℃。 所有MLX9042x器件均已通过AEC-Q100认证。用户可选择SMD封装,也可采用SMP-3无PCB封装(其中传感器芯片和EMC电容器集成在同一铸模中)。 “MLX90423是一款面向未来的产品,适用于制动等ADAS应用。与其他线性位置感应解决方案相比,该器件具备极高的性价比。”Melexis位置传感器芯片全球营销经理Karen Stinckens表示。 更多信息,请访问http://www.melexis.com/MLX90423或通过http://www.melexis.com/contact联系我们。 |
