Tektronix MDO4054C混合域 示波器,500 MHz,4 通道,2.5 - 5 GS/s,20 Mpoints 泰克MDO4054C示波器是一款功能强大的数字化测量仪器,适用于多种应用场景,例如电磁兼容性测试、电源质量测试、 汽车电子测试等等。它具有500 MHz的带宽和5 GS/s的采样率,可以提供高精度的信号捕获和测量。 推出世界最高性能的 6 合 1 集成示波器,包括 频谱分析仪、任意波形/函数发生器、逻辑分析仪、协议分析仪和 DVM/频率计数器。MDO4000C 系列具有快速高效地解决最棘手的 嵌入式设计挑战所需的性能。当配置集成频谱分析仪时,它是唯一能够同时同步采集模拟、数字和频谱的仪器,非常适合整合无线通信 (IoT) 和 EMI 故障排除。MDO4000C 是完全可定制和完全可升级的,因此您可以立即或稍后添加所需的仪器。 深圳市智达仪器有限公司 谭会平13554860890
特征: •内置 3 GHz 频谱分析仪 (MDO4054C SA3)
•4个模拟通道;16 个可选附加数字通道
•500 MHz 带宽,可升级至 1 GHz
•高达 5 GS/s 的采样率
•所有通道 20 M 记录长度
•340,000 wfm/s 最大波形捕获率
•标准无源电压探头,具有 3.9 pF 电容负载和 500 MHz 模拟带宽
•可选任意波形/函数发生器
•可选 16 通道逻辑分析仪,所有通道的记录长度均为 20 M
•可选协议分析仪
•数字电压表/频率计数器 – 注册即可免费从泰克获得
•可升级性:根据需要添加模拟带宽、频谱分析仪、函数发生器、数字通道或协议分析
泰克MDO4054C示波器采用了混合设计,融合了模拟示波器和数字示波器的优点。它不仅具有高灵敏度和低噪声性能,还可以进行波形存储和测量,同时支持多种触发方式和自动测量功能。它还可以通过MDO-Zoom技术进行无损放大,使得用户可以在不失真的情况下对波形细节进行观察。 泰克MDO4054C示波器还具有强大的软件支持,包括TekScope软件,可以提供完整的测试解决方案。用户可以通过软件进行波形的捕获、存储、测量和分析,还可以自定义仪器界面和测试流程,以满足不同的测试需求。此外,该示波器还支持多种标准接口,例如RS-232、RS-485、CAN、LIN等等,可以方便地与其他设备进行连接和控制。综上所述,泰克MDO4054C示波器是一款功能强大、高性能、易于操作和使用的数字化测量仪器,适用于广泛的 电子测试领域。它为用户提供了高精度的信号捕获和测量能力,并通过强大的软件支持提供了完整的测试解决方案。此外,该示波器还支持多种标准接口,使得用户可以轻松地与其他设备进行集成和通信。
