应用在儿童平板防蓝光中的LED防蓝光灯珠
发布时间:2023-9-13 09:49
发布者:liao775a
我们现在所用的灯——LED中普遍有蓝光,比如电子屏幕是LED,手机是LED。LED有什么好处?首先是节能,以前用的灯泡很多都是60瓦,现在LED灯,只需要几瓦,蓝光的能量高,亮度大,蓝光会使眼睛内的黄斑区毒素量增高,严重威胁我们的眼底健康。所以预防蓝光是非常迫切的问题。 需要提醒的是,蓝光分成有益的蓝光和有害的蓝光,蓝光如果完全过滤掉也不行,真正有害的是400到440nm以内的蓝光,而480到500nm之间的蓝光有一种调整生物节律的作用,睡眠、情绪、记忆力等都与之相关,对人体反而是有益的。我们过滤掉有害的一部分,而保留有用的部分。 防蓝光的电视就是防止LED屏幕产生的蓝光对眼睛造成伤害从而保护眼睛。防蓝光电视通过灯珠内置芯片控制,将有害的短波蓝光转化为无害的长波蓝光。 防蓝光的电视可以过滤对眼睛产生严重健康威胁的高能短波蓝光,从而避免有能量的蓝光穿透晶状体直达眼底视网膜。比如是通过灯珠内置芯片控制,将380nm-420nm的高能短波蓝光转化为没有能量的蓝光。 现在主要就分为软件和硬件防蓝光,是将色温调暖,防蓝光率在30%-50%之间。硬件防蓝光是将短波蓝光转换成无害的长波蓝光,可以防在80-90%,防蓝光的电视用的就是硬件防蓝光。 LED防蓝光灯珠能有效减少蓝光对眼睛的持续伤害,通过便携式光谱分析仪对比检测,使用LED防蓝光灯珠后,手机屏幕发出的蓝光强度得到了有效抑制,减少了有害蓝光对眼睛的伤害。LED防蓝光灯珠主要是通过将有害蓝光进行反射,或者通过加入防蓝光因子,将有害蓝光进行吸收,从而实现了对有害蓝光的阻隔,保护眼睛。 这里推荐一款国产来自台湾旺泓的LED照明灯珠,也是LED防蓝光灯珠 - PW-S235XDG-RG0,该款防蓝光灯珠又称为RG0全谱LED光源,尺寸:2.8*3.5*0.7mm,胶体颜色:黄色,晶片材质:InGaN,半功率角度:120°,发光颜色:白色,防水等级:IPX5*。 LED照明灯 - PW-S235XDG-RG0的特性: 特种波谱,采用特殊萤光粉配方,光谱连续满足RG0测试要求 符合能源之星认证要求 低热阻,低电压,高亮度,高光效,高显指 色温显指范围齐全,满足不同色温显指要求 颜色一致性好,按照麦克亚当分光分色,色差小于5,较小色差3 在LED防蓝光灯珠领域,台湾旺泓便是其中的佼佼者之一。了解更多关于台湾旺LED炫彩灯的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号) |
