CALYS 150多功能校验仪
CALYS 150双通道高精度热工信号校正器
同步测量与模拟.
双通道.(可选择双通道模式或单通道).
强加保护,适用于现场作业.
快捷接线系统.
数ju采集.
HART传感器通信协议,自动校准
符合21 CFR part11
依据工业要求,Calys 150集成了调整和维护过程中的所有必需功能。
Calys 150作为高性能校正仪,人体工程学设计,内置软件,使用方便,
IP 54,防摔外壳,内建“easy-connect?”终端,背光显示,适于任何条件下工作。
橡胶键盘,不易被灰尘和油脂污染,也可以带手套进行操作。可记录 10种工作配置,支持多个操作者进行重复工作时找到合适的配置。
CALYS 150多功能校验仪介绍:
Calys 150是一款便携式校正仪,可用于双通道同时进行测量和模拟背光、高对比度显示。
外壳保护, Lexan键盘不易被灰尘污染,即使戴手套也可以操作数字键盘区。
可以测量和模拟电压、电流、频率、电阻信号、电阻探头和热电偶。
选购外部压力模块可测量压力(仿真须另提供压力泵浦)。
能储存并传送至PC作分析。
Calys 150标配为颈带、用于桌上的支架、快速电池充电器、一套带鳄鱼夹的测量导线(6根)。
“easy connect”系统
这种独1特的系统通过在仪器顶端接口插入下列使用:
- 3mm直径的导线
-补偿热电偶连接器
-终端接入前面面板
导线通过两块提供热量坡度的黄铜板拉紧,这样就给热电偶一个很好的冷端补偿。
Calys 150有4mm接口和安全接口可以连接到前面面板。
显示结果:
Calys 150有数字选择:这种功能可以满足用户要或者不要显示*佳校正结果还有限制只作简单校验的需求。
功能:
Calys 150可以测量和模拟以下物理量:
-电压
-电流
-电阻
-电阻探头和热电偶的温度
-频率信号和干结点的频率
可以执行过程信号量程缩放,修正温度探头
兼容 HART传输,插入250Ω电阻,不会干扰数字传输
显示
Calys 150双重显示功能可以显示测量值,模拟值量规,测量和模拟功能。
顶部显示日期,时间和外部温度。
测量时左边显示平均值,Max值,Min值和测量次数。模拟时屏幕这个区域显示模拟斜波,步阶和常量。
可以使用下拉菜单,在线帮助可以更容易连接到探头和导线。
主要特点
显示:背光显示屏,对比度设置
USB连接
推荐的环境条件:0℃至50℃,10至80%相对湿度
环境条件:-10℃至55℃,10至80%相对湿度
水防护等级:IP 54
可充电镍氢电池
尺寸: 210X110X50毫米( 8.3×4.3×2.0英寸)
重量: 200克(7 OZ)
