Vishay推出具有调制载波输出功能,适用于代码学习应用的微型红外传感器模块
发布时间:2023-8-31 20:18    发布者:eechina
关键词: 遥控系统 , 红外传感器 , 代码学习 , TSMP95000 , TSMP96000
器件配置内部设计的新型IC,以引脚兼容方式替换前代解决方案,功耗降低50 %,同时改善性能
威世科技Vishay Intertechnology, Inc.推出三款适用于遥控系统的新系列微型红外(IR)传感器模块---双透镜TSMP95000和单透镜TSMP96000及TSMP98000。Vishay Semiconductors 双透镜TSMP95000和单透镜TSMP96000及TSMP98000具有调制载波输出功能,适用于代码学习应用,供电电压范围2.0 V至5.5 V,3.3 V下典型功耗低至0.35 mA。
日前发布的器件配置内部设计的新型IC,旨在确保长期供货并缩短交货期,可以引脚兼容方式替换前代解决方案,同时提高性能。除供电电压范围宽,功耗降低50 %外,TSMP95000、TSMP96000和TSMP98000带宽仅为30 kHz至60 kHz,具有出色抗噪性,抗ESD能力达到12 kV(人体模型),提高了DC强光直射性能。
传感器模块可用于工业仓储机器人以及电视机、机顶盒(STB)、音响、游戏机等消费电子产品的学习型遥控系统。为简化产品设计,每款器件将光电二极管和前置放大器电路集成在用作红外滤波器的单体环氧树脂封装中。表面贴装TSMP95000和TSMP96000分别采用Heimdall和Panhead封装,引脚型TSMP98000采用Minicast封装。
器件兼容TTL和CMOS,搭载单颗TSAL6200发射器时,典型光照强度为12 mW/m2,传输距离为1.8 m。传感器模块符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
TSMP95000、TSMP96000和TSMP98000将于2023年11月提供样品并量产,供货周期为6周。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-838075-1-1.html     【打印本页】
