永嘉微电抗干扰6键触摸芯片VK3606D SOP16 1对1直接输出低电平有效
发布时间:2023-8-25 15:00    发布者:V13632814412
关键词: ic , LCD , LED
概述:VK3606D具有6个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了6路1对1直接输出低电平有效。最长输出时间10S。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种6触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。C21-306
特点:
•许;生;电:13;63;28;14;41;2
• 工作电压 2.4-5.5V
•Q:28;85;15;75;26;
• 待机电流7uA/3.0V,14uA/5V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS
• 单键1对1直接输出低电平有效
• 防呆功能,有效键最长输出时间:10S
• 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).
• 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸
• 上电后4S内自校准周期为64mS,4S无触摸后自校准周期为1S
• 封装:SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
抗干扰低功耗触控IC-高性价比系列:
VK3601   工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/4μA(3V)    感应通道数:1   输出方式:直接输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度    封装:SOT23-6
VK3601SS-1 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/3μA(3V)    感应通道数:1   输出方式:--- 抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,三段调光/无极调光     封装:SOP8/DIP8
VK3602XS  工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/8μA(3V)    感应通道数:2  输出方式:锁存输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰              封装:SOP8
VK3602K/KA 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/8μA(3V)    感应通道数:2  输出方式:直接输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰              封装:SOP8
VK3603   工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V)    感应通道数:3  输出方式:直接输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度    封装:ESOP8
VK3604A  工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V)    感应通道数:4  输出方式:直接/锁存输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度    封装:SOP16
VK3604B  工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V)    感应通道数:4  输出方式:直接/锁存输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度    封装:SSOP16
VK36E4   工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/6μA(3V)    感应通道数:4  输出方式:直接输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度    封装:ESSOP10
VK36Q4   工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/6μA(3V)    感应通道数:4  输出方式:直接输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度    封装:DFN10(3*3超小体积)
VK3606D  工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V)    感应通道数:6  输出方式:直接输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度    封装:SOP16
(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-837177-1-1.html     【打印本页】
