查看: 414|回复: 0
[供应] KIMO精密型温湿度仪
发表于 2023-8-22 16:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 温湿度仪
KIMO精密型温湿度仪
型号:HD110
特点
便携手持式温湿度检测, 高精确度, 体积小携带方便
大尺寸液晶显示屏 (含背光功能)
可计算环境大气露点温度
可显示瞬时测量值, 小值和 大值
可设置测量仪自动关机功能
随货提供便携箱和法国工厂校准证书
技术参数
相对湿度量程:5-95%RH
露点量程:-40-﹢70℃td
温度量程:-20-﹢70℃
相对湿度精度:精确度(包括重复性,线性,迟带)±1.8%RH。
工厂校准不确定度:±0.88%RH
温度依赖性:±0.04%RHx(T-20) %RH(T<15℃或T>25℃)
露点精度:±0.6℃td
温度精度:±0.3℃
相对湿度分辨率:0.1%RH
露点分辨率:0.1℃td
温度分辨率:0.1℃
显示屏:4行,液晶显示,尺寸50×36mm
2行5位(数值)
2行5位(单位)
电缆:卷式,长度0.45M,展开2.4M
外壳材质:ABS,防护等级IP54
按键:5个按键
电磁兼容:CEM2004/108/CE和NF EN610101
电源供应:4节1.5VDC柒号电池
电池寿命:150小时
测量环境:中性气体
操作温度(主机):0-﹢50℃
操作温度(探头):-20-﹢70℃
储存温度:-20-﹢80℃
自动关机:可设置0-120分钟
重量:310g
随货提供:主机一台(含探头),原厂出厂报告,便携箱
